Страница 110 из 164 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1636
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от RA3R Посмотреть сообщение
    Михаил, USB устраивает, даже более того
    А ЛОГ какой используете?
    По переписке настраивать тяжело,
    давайте Viber, или Skype в личку.
  2. #1637
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,208
    2170
    346
    Михаил!
    см. личку
  3. #1638
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Спасайте!
    У меня та же самая проблема при перепрошивке FTDX-3000.
    Ничего не глюкануло, но экран теперь показывает только слово YAESU.
    Не могу найти FFT прошивку.
    Пишлите пожалуйста AH046Hfft_ V8100.dat
    С уважением, Игорь RL5A
  4. #1639
    01.08.2005
    1,208
    2170
    346
    А вот мне хотелось бы через форум выразить Михаилу RA3FY огромную благодарность за помощь в настройке аппаратной части трансивера, несмотря на температуру Михаил четко все объяснил, и все заработало, спасибо Михаил, выздоравливай!
  5. #1640
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Спасайте!
    НУ, тк как никто на крик "спасите - тону", не откликнулся - то пришлось вспомнить старую истину.
    Спасение утопающих - это дело самих утопающих.
    Почитал много чего, в англоговорящих конференциях по FTDX-3000, перелопатил документацию и все же нашел прошивку FFT.
    Жаль, что производитель ее на своем сайте не размещает, а из сервисной зоны yaesu.com ничего не скачивается, даже если ты зарегистрирован.
    Похоже, там управляют правами доступа (простым пользователям просто дается отказ в скачивании).
    Ну да ладно.
    Хочу сказать другое. Эта FFT прошивка не помогла, да и не нужна вовсе.
    Смысл косяка при закачки обновлнеий в YAESU серии FTDX совсем в другом.
    Дело в том, что только один из многочисленных загрузчиков микропрограмм, а именно основной MAIN работает с файлами по умолчанию корректно.
    Загрузчики же для DSP, дисплея и этого FFT (еще раз повторяю - он не понадобится) по умолчанию берут для загрузки файл не из своей папки, а почему-то из последней, используемой до этого. При этом, например, у меня получилось, что загрузчик спокойно брал файл прошивки от FT-1200 из соседней папки и спокойно его прошивал в FTDX-3000. При этом - хоть бы что пискнуло. Он , наверное, он с такой же легкостью прошил бы микропрограмму от головки самонаведения ракеты земля - воздух! Все великолепно прошивалось, только дисплей работать потом не мог - показывал стартовую страницу с FTDX-3000.
    Ну, если короче, то надо после запуска этого загрузчика внимательно самому полазить по директориям компьютера при помощи его встроенного интерфейса и выбрать из нужной папке нужную прошивку.
    Важно! Загрузчик не будет шить прошивку из той папки, в которой он находится. По умолчанию, он предлагает что нибудь экзотическое, если оно у Вас на компе было до этого.
    После установки требуемой прошивки FTDX-3000 работает - как должен. Никаких проблем нет.
  6. #1641
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А вот видео о том, как правильно пользоваться ручкой Contur и получать от этого лучшую разбираемость в режиме SSB.
    Для многих владельцев FT-2000 это не секрет и не ноухау.
    Но это реально помогает. А тут человек снял об этом даже видео с разъяснениями.
    Вот ссылка:
  7. #1642
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Это работает во всей линейке трансиверов YAESU -> FT-2000, (видимо FT-1200), 3000 и FT-991. Фактически добавляется усиление по ПЧ, появляется больше шуму, и насколько это хорошо?
  8. #1643
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Это нормально работает во всей линейке даже и в FT-950. У меня Contur для SSB стоит на усиление в районе 400 Гц для CW 600-700. Усиление то увеличивается не во всей полосе частот, а только в небольшом его куске. Причем желательно выбирать кусок, в котором наибольшая спектральная плотность полезного сигнала (наибольшее значение сигнал/шум).
  9. #1644
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    да, в FT-950 тоже работает.
  10. #1645
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Попробуйте. На 80 и 40 м на уровне шумов ощутимо помогает разбирать USA. Выключаешь - разборчивость падает.
    Работает, однозначно.
    При местных связях, конечно это не нужно.
  11. #1646
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Интересную фичу обнаружил за задней панели FTDX-3000 - разъем для подключения дополнительного приемника к антенне.
    Во время приема на нем постоянно присутствует сигнал с антенны, во время передачи он замыкается на землю и отключается от антенны.
    Я тут же воткнул туда Afedri SDR - и ничего делать не пришлось - сразу получил на большом экране компа - независимый SDR приемник, Skimmer, ну и синхронизацию с частотой трансивера через CAT.
    Теперь панорама стала такой:
    Сзади также присутствует разъем выхода ПЧ - туда можно подключать дешевую панорамную приставку.
    Но полноценный SDR приемник удобнее подключать к вышеназванному разъему.
  12. #1647
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Ветка очень хитрая, RL5A, а подробнее можно? А то ГУРУ всегда гонят к FT-950-му!
    Там, говорят все есть и здесь нефиг баломутить.
  13. #1648
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Анатолий!
    Очень сложно сравнивать FT-950 и FTDX-3000. Уж очень большая разница - в параметрах, функциях цене.
    Да и FT-950 давно уже не продается.
    Если есть деньги на FTDX-3000 при нынешней распродаже - берите и не думайте.
    Я сначала взял FTDX-1200 - сейчас поменял на FTDX-3000. Просто посчитал, что если даже я докуплю все те платки, которых в FTDX-1200 надо
    доставлять - все равно FTDX-3000 из него не получится.
    Для меня очень важно, что в FTDX-3000 стоит узкополосный фильтр и для телеграфа и для SSB и трансивер сделан с преобразованием вниз.
    Очень достойный трансивер. Только не расчитывайте на очень хорошую панораму.
    Конечно, на ней видно станции, но лучше подключить в специально предусмотренный разъем Afedri SDR NET - с программой SDR Console v3.0 и будет не хуже чем на SDR трансивере панорама
    Плюс второй приемник.
    Причем. полная иллюзия работы на SDR радио. Прямо кликаете по панораме мышью и трансивер становится на эту частоту.
    После этого я вообще забыл про всякие SDR коробки, да простят меня SDR-щики.
  14. #1649
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Игорь. У меня как раз FT3000 и узкополосный фильтр 300 Гц установлен, я просто хотел узнать как, теперь понятно, что с Afedri и доп.программой. Значит нужно использовать, дополнительный комп. с монитором.
  15. #1650
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Afedri это SDR приемник. Технология сама по себе сделана так, что все делает компьютер. Причем работает все параллельно с вашими основными программами.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
