Коллега, не так категорично...
AM (амплитудная модуляция) = четверть выходной мощности = 25 Вт (в любом ОБЫЧНОМ трансивере, при нажатии).
Жми на педаль. Ручки крутить не надо.
Положение ручек настройки конденсаторов П-контура PA при пониженной мощности и максимальной не совпадают. Так как выходное сопротивление ламп при уменьшении анодного тока увеличивается, П-контур согласует антенну с этим сопротивлением. При увеличении раскачки до максимальной П-контур оказывается расстроенным. Примерно поймав резонанс на пониженной мощности, для того, чтобы не сжечь лампы, нужно подстроить П-контур на максимальной.
Я сделал на каждом конденсаторе небольшую шкалу и положение ручек на каждом диапазоне (участке диапазона) занёс в таблицу. При смене частоты, выставляю ручки по данным из таблицы и затем подстраиваю более точно на максимальной мощности.
Что то я, с наскоку, не обнаружил изменение функции NR.
может NB?
Конкретно есть функция DNR, где вы NR нашли, я тоже посмотрю?
Вот NB действительно не очевидно срабатывает с новой прошивкой, а с DNR вопросы не возникают. Шумопонижение ощущается сразу при любых значениях DNR. Уровень регулируется в 110 пункте меню. Или вы что-то другое имели ввиду?
Для ускорения входа в нужный пункт меню, нужно поместить курсор выбора функций на нужное значение и затем удерживать кнопку SELEKT пару секунд. Откроется меню с нужным пунктом для редактирования. Так же можно запрограммировать кнопку C.S. для входа в меню с часто используемыми функциями. Тоже с кнопками на передней панели. Длительное удержание выводит конкретный пункт меню этой функции.
Всё понятно.
Тому кто ищет инфо по FTDX 3000 может быть интересно computerclub.no-ip.org - /ftdx3000d/ftdx3000d/
Нужна помощь! Продал фт-3000. Сегодня человек получил его и когда включил то обнаружил,что на маленьком дисплее,над валкодером,отображается полная билиберда. Если включает VFO B то на экранчике появляется частота. Перключает обратно,снова билиберда. На основном дисплее во всех режимах всё нормально. Сброс на заводские он делал,не помогло.
У меня было всё нормально.
Звонит,спрашивает,что делать.
Попробовать шлейфы пошевелить. Скорее всего дело в них.
