Это как раз установки для перевода водопада в цветной режим. Прошился вчера, так конечно немного поинтересней на экране стало) не более))
Просто сделали то, что должно было быть с начала. Цвет водопада стандартный для всех водопадов,я просто не могу понять чутья у водопада вообще нет...до красного у меня ни один корреспондент не доходит, может где то я, что-то не до понял??? работаю с -18 DB(ATT), а оно как раз там и , находится - чутьё....
Панорама во весь экран с цветным водопадом стала заметно подтормаживать.
Еще заметнее тормоза при работе аналогового S метра совместно с цветной панорамой. Если вернуть к моно, живость возобновляется.
Если крутилку RF до конца влево, a AF до конца вправо- прослушивается жужжание?
да
У вас FTdx3000 ?
Включите режим CW, полосу 50 Гц, AF от 3ч. до максимум, RF от мин. до 3ч. и если уровень помех в вашем QTH не "шкалит", то жужжание напрягает при приёме слабых станций.
Нечто подобное было в 450-том. Там проблема решалась заземляющей перемычкой где-то на передней панели. Как-то так. В 950-ом сей проблемы не было.
включите DNR, я вообще ничего не слышу...какой низкочастотный шум.... ну уберите его , там нет проблем, не могу вкурить то , то вы хотите сказать. Работайте ночем, APF(+/-)
где вы нашли проблему на 50Гц.... выключите антенну, может у вас, что то тянет с нее, контуром можно все убрать или наоборот набрать ...тут дело на любителя... я вам в личку кинул. но у вас видимо и комп шумит...
