Читаю эту тему форума, пока на 60ЫХ страницах.. Там ещё у нас нет регулировки с панели в режиме SSB и все друг-другу на это жалуются :s10:
Спасибо за подсказку! :s11:
А мне говорили, что сзади на широком разьеме можно замкнуть два пина и аппарат перейдет на тх с минимальной мощностью несущей- для настройки РА и внешнего тюнера. Вспомнить не могу, а до эксперимента руки не доходят. Приходиться постоянно крутить эту ручку и уменьшать мощность при настройке.
А контуров усилителя не хватает для согласования с антенной?
Почему многие пользуются еще и тюнером?
использую антенну с симметричной линией питания, ибо живу в районе со сложной помеховой обстановкой. поэтому внешний симметричный тюнер(ручной).
Так изображён разъём в инструкции:
Вложение 192816
В инструкции не описано назначение контактов 8 TX INH и 11 TX REQ.
Возможно, с помощью их уменьшается мощность.
Кто знает, для чего эти контакты?
TX REQ - запрос на передачу,
TX INH - запрет передачи.
Можно попробовать использовать для регулировки мощности EXT ALC
11 выход разъема использую вместе с внешним тюнером. Когда он замыкается на землю, трансивер переходит в режим передачи на малой мощности(уровень мощности устанавливается в меню трансивера для внешнего тюнера) низкочастотного сигнала.
http://www.ldgelectronics.com/assets...T-PAC-3000.jpg. Компания LDG просит за такой кабель 15$:s6:
Устанавливается скорее всего здесь:
Вложение 192853
Сам не проверял.
Products LDG Electronics незамудренный такой кабелёк.
Суть ясна, для ручного тюнера проще вывести отдельную педальку в этот разъем.
помогите разобратса
крутанув ручку RF/SQL до упора в лево на индикаторе стрелка до конца 9+60 не доходит ... становитса гдето 9+45 ...
из несколких апаратов ..такое у одново ...
перекопал сервис .. нечего не нашол ...
ето проблема или такое бывает ...?
LY5Y Gin.
