Позывной песик qsl точка net. Что же вас так смущает в настройках?два раза нажать мышкой...
Добрый вечер!
Прошу помощи в вопросе прошивки трансивера.Сегодня начал устанавливать последнюю прошивку:main 01-23 установилась. А вот dsp 05-55 никак. Загрузка останавливается на 38%.Что только не делал:и порты переустанавливал,и программу перекачивал,и скорость портов проверял, и включал-выключал как написано, все равно останавливается на 38%. После этого проверил что с DSP ,то трансивер показал dsp 00-00. Естественно все светится на экране,шума(звука) нет. Делал сброс в заводские установки. Вот теперь вопрос: возможно но ли ,что согласно меню п.040 CAT RTS значение установилось в ENABLE и связь с портом блокируется. К тому же кнопкой "меню" нельзя войти в меню исправить или проверить. Кто подскажет, как из этого положения выйти?
Первое нажатие-выбрать звуковое оборудование- usb звуковое устройство 3кГц(этот ваш трансивер). Второе нажатие- выбрать способ работы с Сат-скорее всего у вас ОмниРиг.
RA4FD, а файлик прошивки другой пробовали? Этот мог быть некорректным
Я изначально речь вел о RTL SDR приставке (R820t2 тюнер 100 кГц-1.7 ГГц), причем здесь ваш (наш) трансивер?
От трансивера только сигнал с антенны взят. Программа HDSDR. Как работает CW Skimmer с трансивером я знаю.
Скорее всего мой вопрос не в эту тему, а в "Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR".
Вам спасибо за адрес RZ4AG, правда он почему то не отвечает на запрос по регистрации CW Skimmer
Да,пробовал скачивал еще раз файл прошивки,то же самое. Наверное попробую другой компьютер. По-моему такое уже было у меня, когда сменил компьютер то тогда прошилось. Попробую так,если больше нет вариантов.
не имею этого китайского чуда техники, но могу предположить, что вам придется написать плагин поддержки для CWSkimmer. Но можно попробовать виртуальный аудиокабель. С трудом представляю, зачем вообще нужна эта связка? Зачем декодировать CW в полосе 2 МГц? Вам не хватает спотов с УСБ выхода FT-3000?
Чтобы споты уходили на бендмап логгера с локального телнет сервера т.е. то, что принимает антенна на моем QTH.
И очень хочется в полосе больше чем 3 кГц. С полосой 2 МГц вы погорячились.
Мне бы нормальное декодирование получить хотя бы в полосе 48 кГц и то счастье. Пока нормального декодирования сигнала с выхода "китайского чуда техники" не добился.
А если использовать приемник трансивера, то в полосе 3 кГц декодирует очень замечательно.
Вот поэтому и спрашивал здесь, может кто имеет опыт.
Ваш опыт "два раза нажать мышкой" не для этой связки. :s7:
Все получилось в другим компьютером.
73.
я прочитал между строк и не уловил суть.
делайте связь через виртуальный кабель, для вас это проще всего. работать и декодировать конечно будет, насчет качественного декодирования сомневаюсь...
как успехи?Цитата:
R4AC
Я свой интерес удовлетворил.
Что не нравится, а может так только у меня:
1. частота не совпадает на скиммере
с реальной частотой на , которой дает CQ станция.
Т.е. кликаешь по Band-Map...- попадаешь в стороне от станции.
Хотя добился в режиме CW совпадения полного частот трансивера и SDR RTL. Не понимаю.
2. Узкая полоса на скиммере (может из-за звуковой карты в моем ноуте). Мне не нужен скиммер с полосой 10-12 кГц.
3. Частота плывет при прогреве, это скорее всего низкая
стабильность частоты опорного генератора 100 МГц в Up convert.
4. Наличие пораженных частот на панораме (антенна отключена).
Что понравилось:
Прекрасно справляется на FM радио, а также достаточно хорошо ловит все болтушки
на 144, 433
RTL придумали для DVB-T телевидения. Пусть там и работает.
Для наших целей считаю - игрушка.
Нам на детскую коллективку UR4LZQ подарили такой аппарат. Хочется приспособить его к работе с цифрой. Но так как нет в этом никакого опыта, с набега подключить не получилось.
Есть трансивер, ноутбук с Win7, интерфейс RigExpert TI-7 с комплектом кабелей для этой модели трансивера.
Нужно подключить к ноутбуку для работы цифровыми видами связи.
Если можно пошаговую инструкцию подключения и настройки с перечнем программ, которые нужно установить.
Можно все это на почту.
e151@i.ua
Спасибо.
