Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 109
Тема: Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    RTL-SDR V3_, HDSDR_CWSkimmer_5MContest
    Цель: поэтапно расписать как сделать панораму и простой локальный скиммер на базе RTL-SDR V3.
    Собрал все в кучу, тк инфо разбросана, может кому поможет. Ничего сам не выдумывал, все в инете.
    Пару месяцев назад приобрел на Али такой свисток, версия 3. Чем он примечателен? Во первых: не надо апконвертер, тк он уже есть внутри, еще и термостабильный, во вторых: чипы на радиаторах, без них греются прилично. Разъемы и переходники в комплекте. В третьих: металлический корпус.
    Данный «свисток» будет работать по ПЧ с трансивером Элекрафт К3.
    Итак начнем.
    Надо поставить драйвера на чипы данного свистка, чтоб комп его увидел. Для этого скачиваем программу HDSDR, которая потом будет у нас панорамой, с сайта HDSDR Homepage инсталлируем ее, обычно она ставится в папку C:/Program Files (86x)/HDSDR
    В этой папке будет программа zadig для установки драйверов для свистка.
    Запускаем zadig, жмем Оption и на List All Devices ставим галку.
    Открываем выпадающее меню и выбираем Bulk-in Interface 0
    Нажимаем Reinstall Driver и устанавливаем драйвер. Если Вы будете использовать свисток не по ПЧ, а с антенной то надо установить еще и Interface 1, это для тюнера.
    Может система запросит перезагрузку, после чего в Диспетчере устройств Вы увидите:
    Далее запускам HDSDR. Связным звеном между свистком и HDSDR будет файл ExtIO.dll
    Он может быть разный, я в инете нашел 4 штуки и все они работали по разному, надо подобрать какой для вашего свистка и компа подойдет. В папке куда установился HDSDR он уже есть, попробуйте его.
Название:	file extio.jpg
    После запуска HDSDR нажимаем Option и видим что программа видит свисток:
    Все файлы ExtIO.dll какие найдете надо ставить ту же папку где HDSDR. Если он там один его выбирать не надо, если их несколько при запуске надо выбрать. Если надо выбрать, когда программа уже работает, нажимаем на Generic RTL2831U OEM, или что там у Вас будет, и выбираем.
    Далее нажимаем Option и пробегаемся по кнопкам слева и ставим как на картинках:
    Для работы панорамы, скиммера и 5MContest у Вас должен стоять и работать Omni-rig.
    Если Вы уже работаете с 5MContest у Вас уже все есть.
    Далее жмем синюю кнопку ExtIO и в открывшемся окне делаем установки как на картинке:
    Закрываем и идем в настройки ПЧ через кнопку Option/RF front-end и делаем установки как на картинке.
    Для К3 ПЧ 8215000 Hz, для других трансиверов IF-frequency надо поставить ПЧ Вашего трансивера плюс цифру Global offset. Global offset нужен для того чтобы шумы ПЧ не лезли в HDSDR, цифра может быть другой, попробуйте. Без этого на водопаде будут видны шумы. Additional offset в телефоне и телеграфе подбираются опытно, чтоб быть точно на частоте. У меня так.
    Запускам программу F2 и настраиваем ползунками внешний вид, как Вам удобно наблюдать панораму. У меня так:
    для RF
    для AF
    S-metr может показывать неправильно, но я ставил панораму не для этого, с этим не стал разбираться.
    Shift+C и у Вас только панорама и водопад, это нам и нужно.
    Далее ставим CWSkimmer. Скачиваем отсюда
    DX Atlas: Amateur Radio software ставим пробную версию, лучше купить полную, напишите автору, у Вас все получиться.
    Для того чтобы скиммер принимал аудио сигналы с HDSDR надо установить виртуальные аудио кабели. Качаем с инета vspd.exe запускаем и в Cable ставим 1 жмем Set слева, ставим SR 96000 жмем SET справа. Exit
Название:	virtual aidio.jpg
    Перезапускам HDSDR жмем Soundcard и выбираем наш виртуальный аудио кабель. Теперь по нему инфо пойдет в скиммер.
    Внизу справа на экране правой клавишей нажимаем на динамик, устройства воспроизведения, отключаем все кроме нашего виртуального аудио кабеля. В его свойствах можно задать доп параметры по качеству и битрейту.
    Запускаем CWSkimmer жмем View/Setting и делаем как на картинках:
    Ставим галку на Телнетсервер и порт 7301
    Выбираем путь до master.dta в 5MContest, с ним будут сравниваться раскодированные позывные, выбираем степень соответствия, чем правее тем процент соответствия выше, при Paranoid 100%.
    Далее ставим список раскодированных позывных View/Callsign list
    Запускаем HDSDR, далее CWSkimmer получаем как на картинке:
    Теперь надо раскодированные позывные отправить в логгер.
    Открываем 5MContest-управление-настройки-радиоOmni-rig
    Ставим порт как в скиммере, галочки на автозапусках. Почему-то когда отдельно запускал скиммер он не передавал споты в логгер, когда он запускался с логгером все ок.
    Далее в телнет сервере ставим галочку на локал хост и споты в коллисте должны уйти на бендмап логгера.
    Панораму и скиммер можно свернуть вниз, чтоб не мешались, либо на второй экран если он есть.
    Работать надо только по бэндмапу. Можно отключить другие скиммеры, оставить только свой, можно еще добавить, дело вкуса. Работать по панораме тоже можно, но когда мышью клацаешь по сигналу, мышь уходит с логгера, надо ее обратно возвращать, не удобно. Поэтому панорама и скиммер в таком варианте только для наглядности.
    На общем скиммере также видно, что наш локальный сервер работает.
    Подробно по свистку RTL-SDR V3 можно прочесть на
    https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
    КРИТИКА И ЗАМЕЧАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А какая у этого варианта частота гетеродина в конверторе? Если 100мгц, то стоят ли фильтры против вещалок ФМ?
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Это мне неизвестно, запрашивал у продавца, он не знает тоже. Я использовал по ПЧ, если антенна по входу надо это изучать. Фото внутренностей показал, особых фильтров не видно.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R4HC Посмотреть сообщение
    .....особых фильтров не видно.
    При близко расположенных передатчиках ФМ вещания, может быть не очень хорошо.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Тут проблема в том, что 5М запускается с правами администратора, и с такими же правами блокирует OmniRig. Если Вы запустите скиммер с правами админа вручную, то он тоже будет работать.
    Указывать CWSkimmer в телнет-сревере 5М нет необходимости. Достаточно указать порт и адрес во вкладке OmniRig программы 5М.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    А ссыль можно?
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Фильтров там точно нет. Да и кварцевый генератор...., вроде как запаян, но дальше ведёт в никуда... Должен быть смеситель, а на фото только пустое место под микросхему... Так что похоже тракт от 100 кГц до 1.7 гГц всё же сквозной... ИМХО.
    З.Ы. Панорама работать-то будет.
    Изображения Изображения
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Олег привет.
    ТС говорил про наличие встроенного конвертера. Отсюда соответственно вопросы и предположения. Это как раз то, о чем мы с тобой недавно говорили.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня realtek rtl2838uhidir, тоже делал скиммер на нем, но работает только по НЧ.
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Олег привет.
    Привет, Андрей!
    Ну "UP генератор" (маленький квадратик справа вверху) вроде как запаян, про что я и пишу, но полноценного UP конвертера я не вижу
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    A какая ширина скиммера на этом девайсе получилась? 24KHz?
  12. #12
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это надо, все же, уточнить у ТС.
    Может там что-то с другой стороны этой платы сделано.
  13. #13
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Не думаю. В таком случае должен быть хотя бы второй антенный вход.
  14. #14
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вообщем то -"ДА".
    Если конвертера нет, то должен быть хотя бы преамп, иначе он на КВ будет "тупой" и будут видны только мощные станции.
    ТС вернется - скажет.
  15. #15
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Я думаю, вот классическая схема для "правильного" UP конвертера в RTL.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  4. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
