Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 109 из 109
Like Tree66Спасибо
Тема: Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
  1. #106
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Геннадий, в моем RTL2832 элементная база такая как у вас. Я использовал ПЧ трансивера с частотой 70,4515 мгц.
    Для панорамы можно использовать. Совершенно верно, подобное использую.
    Спасибо, есть в наличии точно такой.Надо попробовать к ft-847 подключить.
  2. #107
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    коллеги, подскажите как hdsdr прогой посмотреть качество модуляции ssb ,полосу ssb сигнала
    вот например видео мое https://www.youtube.com/watch?v=HmPy...ature=youtu.be
  3. #108
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Соединил трансивер с CW скиммером по САТ. Принимаю к примеру станцию на 10115 Кгц (частота несущей на дисплее радио). Частота Pitch 700Hz (центральная частота фильтра соответственно 10115,7 КГц). Если щелкаю по декодированному сигналу в скиммере (частота 10115,7 КГц) трансивер перестраивается с 10115 на 10115,7 КГц, а сигнал фактически оказывается на частоте 10116,4Кгц (уходит за полосу фильтра). Как можно скорректировать частоту, чтобы трансивер со скиммера настраивался на середину фильтра, а не на частоту несущей? Нашёл простой метод внести коррекцию при помощи RIT+XIT. Может ещё способы есть?
  4. #109
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Ищите в настройках скиммера (я не знаю какой именно софт вы используете) offset или CW Pitch. Учтите, что для CW-U и CW-L будут разные настройки. Рекомендую всегда использовать CW-U.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  4. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
