Спасибо, есть в наличии точно такой.Надо попробовать к ft-847 подключить.
коллеги, подскажите как hdsdr прогой посмотреть качество модуляции ssb ,полосу ssb сигнала
вот например видео мое https://www.youtube.com/watch?v=HmPy...ature=youtu.be
Соединил трансивер с CW скиммером по САТ. Принимаю к примеру станцию на 10115 Кгц (частота несущей на дисплее радио). Частота Pitch 700Hz (центральная частота фильтра соответственно 10115,7 КГц). Если щелкаю по декодированному сигналу в скиммере (частота 10115,7 КГц) трансивер перестраивается с 10115 на 10115,7 КГц, а сигнал фактически оказывается на частоте 10116,4Кгц (уходит за полосу фильтра). Как можно скорректировать частоту, чтобы трансивер со скиммера настраивался на середину фильтра, а не на частоту несущей? Нашёл простой метод внести коррекцию при помощи RIT+XIT. Может ещё способы есть?
Ищите в настройках скиммера (я не знаю какой именно софт вы используете) offset или CW Pitch. Учтите, что для CW-U и CW-L будут разные настройки. Рекомендую всегда использовать CW-U.
