UA3ALE, у Вас на вкладке название программы для создания виртуальных портов? Если можно поподробнее по созданию Этих портов . А то я в компах :(
Программа находится здесь Eterlogic - Downloads: security tools
32-битная версия бесплатная, 64-битная платная!
Да, цена там кусачая... Кто подскажет бесплатную программу для создания виртуалmных портов для Win 7/64 ?
com0com - проверена годами практики.
https://code.google.com/archive/p/powersdr-iq/downloads
UT4LW огромное спасибо за ссылку !
И все таки, где моя ошибка?
Создал виртуальный порт программой VSPE. Настроил программы 5M Contest и HD SDR + RTL2832 с виртуальным портом.
В OmniRig указал тип трансивера, порт (виртуальный) и параметры порта. По отдельности обе программы работают, но стоит
запустить их вместе появляется ошибка указывающая на OmniRig. Порядок запуска программ не играет роли.
Тут проблема в операционной системе. Она запрещает доступ к объектам с разными правами.
5MContest всегда запускается с правами администратора и подключается в OmniRig. В таком случае, все остальные программы, которые будут подключаться к OmniRig (не со стороны СОМ порта) тоже должны запускать с правами админа.
OmniRig является сервером, никаких размножителей портов не надо! Но, наткнулся на такую же проблему после установки последней версии HDSDR. Во всех программах работающих с одним OmniRig надо поставить галку в "Запускать от имени администратора". Свою проблему решил проведя инсталляцию OmniRig от имени администратора. Связка UR5EQF + HDSDR + WSJT-X работает туда-сюда без проблем. HDSDR обслуживает AFEDRI SDR.
Спасибо всем, так и есть HD SDR запустил от имени администратора и совместил с LogHX3, 5M Contest. :p-up:
На днях попробую подключить приятелю USB RTL "свисток" на RTL2832U/R820T2 к 1-й ПЧ TS-850S. Интересно, что получится.
В принципе, можно будет повторить, немного изменив схему, сделать панорамник для Elekraft К3, подав сигнал с 1-й ПЧ. Может кто-нибудь пробовал, хотя бы с другим трансивером? Будет работать хуже/лучше, чем USB "свисток"?
Я лет 10 назад баловался с панорамниками для FT-2000, правда смеситель тогда делал на 74HC4053 и на выходе NE5532. Вроде неплохо работала панорама и скиммер. Потом забросил это дело. А сейчас решил тряхнуть стариной :)
Сергей, все получиться.
https://www.youtube.com/watch?v=Rn6pfI_2Mjc
Для TS-570 и HDSDR красиво получилось.
Скиммер пока не подключал.
Жду дачного сезона. Т.К. дома нет возможности. :(
Приветствую, Николай,
Со "свистком" конечно получится, сомнений нет. Мне интересно ковыряться самому, что-нибудь сделать руками. Тот же SoftRock, например или что-то подобное. Посидеть пару вечеров, чтобы собрать и настроить. Ностальгия по тем давним временам, когда все делали сами, в том числе и трансиверы ;) Тем более, сейчас электронные компоненты можно найти практически любые.
Раньше Skimmer не использовал, проверил как работает RTL2832U + HD SDR + CW Skimmer + 5M Contest, работать можно.
Версия CW Skimmer 2.1 осталось 18 дней использования. По завершении этого периода, что произойдет? )))
