Однозначно, что виртуальный кабель - демонстрационная версия. Он вроде бы и работает, но периодически что-то бухтит по-английски. Ищите ломаный.
Да, вот этот поставил (см. прикрепление)
попробуйте другой виртуальный аудио драйвер: VB-Audio Virtual Cable. Только в скиммере View/Setting/ Audio Soundcard Driver ставьте на MME.
https://www.vb-audio.com/Cable/
Я одновременно купил и VAC, и Skimmer. Возможно, я с диагнозом ошибся, извините...
Рекомендую сначала испробовать предлагаемые альтернативные программы с аудио -кабелями - у меня есть ощущение, что VAC - ещё та штучка, иногда начинает жить своей жизнью самостоятельно. И стОит не копейки.
Однозначно VAC.
Привожу ответ разработчика CW Skimmer
>Уважаемый Сергей!
>Артифакты на водопаде создает VAC, это его напоминание о необходимости оплаты. Рекомендую использовать бесплатный VAC:
https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
>73 Alex VE3NEA
Вставлю свои 5 копеек. Есть свисток rtl- sdr.com v3, с антенной - веревка 10 м. Свисток даёт панораму диапазона. Трансивер ts-570 dg, подключенный к компу по cat, работающий с eqf логом и оmnirig. В hdsdr свисток даёт панораму и водопад, трансивер настроен и синхронизирован с программой посредством омнирига. Получилось неплохое подспорье к ушам - видишь станцию, мышкой кликнул - трансивер встал на частоту. Как то так.
Не хочется мышкой, мона и валкодером покрутить.
Скачал и установил VAC отсюда:
Подскажите как правильно настроить HDSDR и CWSkimmer с этим VAC.
Подскажите какие нужны минимальные требования к системе компьютера, чтобы потянул HDSDR+CWSkimmer+Log ?
Появилось желание использовать RTL2832 в качестве панорамы. Установил HDSDR, установил драйвера для RTL2832, выполнил настройки.
Работает, но при запуске 5M Contest и HD SQR происходит конфликт т.к. обе программы используют Omni Rig и используется один сом порт.
Посоветуйте как решить эту проблему.
Создать виртуальный порт и цеплять к нему! Тогда конфликта не будет!
Надо с физического порта создать виртуальный сплиттером и программы и Omni rig вешать на этот виртуальный порт!
Вложение 229541
У меня 2 порта , первый для САТ и Omni rig а второй для РТТ!
