Вложений: 32
Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
RTL-SDR V3_, HDSDR_CWSkimmer_5MContest
Цель: поэтапно расписать как сделать панораму и простой локальный скиммер на базе RTL-SDR V3.
Собрал все в кучу, тк инфо разбросана, может кому поможет. Ничего сам не выдумывал, все в инете.
Пару месяцев назад приобрел на Али такой свисток, версия 3. Чем он примечателен? Во первых: не надо апконвертер, тк он уже есть внутри, еще и термостабильный, во вторых: чипы на радиаторах, без них греются прилично. Разъемы и переходники в комплекте. В третьих: металлический корпус.
Вложение 201004Вложение 201005Вложение 201006
Данный «свисток» будет работать по ПЧ с трансивером Элекрафт К3.
Итак начнем.
Надо поставить драйвера на чипы данного свистка, чтоб комп его увидел. Для этого скачиваем программу HDSDR, которая потом будет у нас панорамой, с сайта HDSDR Homepage инсталлируем ее, обычно она ставится в папку C:/Program Files (86x)/HDSDR
В этой папке будет программа zadig для установки драйверов для свистка.
Запускаем zadig, жмем Оption и на List All Devices ставим галку.
Вложение 201007
Открываем выпадающее меню и выбираем Bulk-in Interface 0
Вложение 201008
Вложение 201009
Нажимаем Reinstall Driver и устанавливаем драйвер. Если Вы будете использовать свисток не по ПЧ, а с антенной то надо установить еще и Interface 1, это для тюнера.
Может система запросит перезагрузку, после чего в Диспетчере устройств Вы увидите:
Вложение 201010
Далее запускам HDSDR. Связным звеном между свистком и HDSDR будет файл ExtIO.dll
Он может быть разный, я в инете нашел 4 штуки и все они работали по разному, надо подобрать какой для вашего свистка и компа подойдет. В папке куда установился HDSDR он уже есть, попробуйте его.
Вложение 201011
После запуска HDSDR нажимаем Option и видим что программа видит свисток:
Вложение 201012
Все файлы ExtIO.dll какие найдете надо ставить ту же папку где HDSDR. Если он там один его выбирать не надо, если их несколько при запуске надо выбрать. Если надо выбрать, когда программа уже работает, нажимаем на Generic RTL2831U OEM, или что там у Вас будет, и выбираем.
Далее нажимаем Option и пробегаемся по кнопкам слева и ставим как на картинках:
Вложение 201013
Вложение 201014
Вложение 201015
Вложение 201016
Вложение 201017
Для работы панорамы, скиммера и 5MContest у Вас должен стоять и работать Omni-rig.
Если Вы уже работаете с 5MContest у Вас уже все есть.
Далее жмем синюю кнопку ExtIO и в открывшемся окне делаем установки как на картинке:
Вложение 201018
Закрываем и идем в настройки ПЧ через кнопку Option/RF front-end и делаем установки как на картинке.
Вложение 201019
Для К3 ПЧ 8215000 Hz, для других трансиверов IF-frequency надо поставить ПЧ Вашего трансивера плюс цифру Global offset. Global offset нужен для того чтобы шумы ПЧ не лезли в HDSDR, цифра может быть другой, попробуйте. Без этого на водопаде будут видны шумы. Additional offset в телефоне и телеграфе подбираются опытно, чтоб быть точно на частоте. У меня так.
Запускам программу F2 и настраиваем ползунками внешний вид, как Вам удобно наблюдать панораму. У меня так:
для RF
Вложение 201020
для AF
Вложение 201021
S-metr может показывать неправильно, но я ставил панораму не для этого, с этим не стал разбираться.
Shift+C и у Вас только панорама и водопад, это нам и нужно.
Вложение 201022
Далее ставим CWSkimmer. Скачиваем отсюда
DX Atlas: Amateur Radio software ставим пробную версию, лучше купить полную, напишите автору, у Вас все получиться.
Для того чтобы скиммер принимал аудио сигналы с HDSDR надо установить виртуальные аудио кабели. Качаем с инета vspd.exe запускаем и в Cable ставим 1 жмем Set слева, ставим SR 96000 жмем SET справа. Exit
Вложение 201023
Перезапускам HDSDR жмем Soundcard и выбираем наш виртуальный аудио кабель. Теперь по нему инфо пойдет в скиммер.
Вложение 201024
Внизу справа на экране правой клавишей нажимаем на динамик, устройства воспроизведения, отключаем все кроме нашего виртуального аудио кабеля. В его свойствах можно задать доп параметры по качеству и битрейту.
Запускаем CWSkimmer жмем View/Setting и делаем как на картинках:
Вложение 201025
Вложение 201026
Вложение 201027
Ставим галку на Телнетсервер и порт 7301
Вложение 201028
Выбираем путь до master.dta в 5MContest, с ним будут сравниваться раскодированные позывные, выбираем степень соответствия, чем правее тем процент соответствия выше, при Paranoid 100%.
Вложение 201029
Далее ставим список раскодированных позывных View/Callsign list
Запускаем HDSDR, далее CWSkimmer получаем как на картинке:
Вложение 201030
Теперь надо раскодированные позывные отправить в логгер.
Открываем 5MContest-управление-настройки-радиоOmni-rig
Вложение 201031
Ставим порт как в скиммере, галочки на автозапусках. Почему-то когда отдельно запускал скиммер он не передавал споты в логгер, когда он запускался с логгером все ок.
Далее в телнет сервере ставим галочку на локал хост и споты в коллисте должны уйти на бендмап логгера.
Вложение 201032
Вложение 201033
Панораму и скиммер можно свернуть вниз, чтоб не мешались, либо на второй экран если он есть.
Вложение 201034
Работать надо только по бэндмапу. Можно отключить другие скиммеры, оставить только свой, можно еще добавить, дело вкуса. Работать по панораме тоже можно, но когда мышью клацаешь по сигналу, мышь уходит с логгера, надо ее обратно возвращать, не удобно. Поэтому панорама и скиммер в таком варианте только для наглядности.
На общем скиммере также видно, что наш локальный сервер работает.
Вложение 201035
Подробно по свистку RTL-SDR V3 можно прочесть на
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
КРИТИКА И ЗАМЕЧАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.
