Так у этого изделия ценник в три раза выше , чем у ТС. :s7:
перемычка там вместо UP конвертера. но УВЧ есть.
а вот на генератор потратились...
UT2UU также описал использование 20-ти долларового RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1417576
там две платы соединены, одна с чипами другая с генератором, они спаяны между собой, что там между ними не знаю. я говорил про апконвертер тк вижу генератор и свисток принимает ниже 28 мгц. Но как оказалось и up конвертера там нет, как указал позже YL2QN там direct sampling, ну и ладно, главное принимает на ПЧ частоте. Изначально я его планировал для работы как панорама по ПЧ, ПЧ уже чистый фильтрованный сигнал, панорама работает нормально, но все равно много посторонних гармоник лезут. что Вы хотите с такого свистка? если использовать на входе антенну, то думаю он пригоден только для мощных УКВ ФМ станций или вещалок на КВ. Может ТВ. Фильтров никаких по входу нет.
фото сделал подробные, смотрите сами есть там преамп или нет. думаю что нет, тк он и без преампа затыкаться будет, фильтров никаких нет. я думаю такой свисток только для мощных станций. по ПЧ сигнал уже чистый, фильтрованный и все равно какие то гармоники лезут, либо с эфира, либо с трансивера. тема не про свисток: про панораму и скиммер с логгерами.
Да, он также сделал, но у него логгер N1MM. Там есть нюансы, N1MM не дружит с Omni-rig. Во второй части опишу как разрулить с N1MM. Думаю многие так уже сделали, просто хотел все расписать подробно, простыми словами, многие к таким свисткам еще и не подступались, может поможет.
Установка связки: панорама HDSDR- CWSkimmer-N1MM.
HDSDR и CWSkimmer работают с трансивером через Omni-rig. Логгер N1MM нет и он не дружит с Omni-rig, поэтому их надо развести. В этом нам поможет пара виртуальных портов и HDSDR.
Ставим виртуальные порты: скачиваем архив программы com-0-com.
Вложение 201062
Разархивируем и запускаем. создаем 2 связанных виртуальных порта. у меня это com7 и com 8.
Вложение 201064
В диспетчере устройств мы их тоже видим:
Вложение 201063
Далее запускаем HDSDR, жмем кнопку Option-CAT to HDSDR-PORT, ставим точку на com7 и галку activated:
Вложение 201065
Те HDSDR будет транслировать синхронизацию с трансивером на порт COM7.
Тк порт COM7 связан c COM8, то в настройках N1MM ставим CAT на COM8.
Вложение 201066
Запускаем HDSDR, потом N1MM и все должно работать.
Для приема спотов от локального скиммера в N1MM открываем Telnet, жмем закладку Cluster, далее кнопку Edit List.
Добавляем название Вашего собственного кластера и прописываем IP компа где стоит скиммер (если у Вас сетка) порт 7301, как в Скиммере:
Вложение 201069
Теперь споты со Скиммера должны идти в Telnet и бендмап N1MM.
Вложение 201068
В скиммере также ставим путь к master.dta чтоб нам неправильно раскодированные позывные не лезли в бендмап.
Вложение 201081
К сожалению у нас получился только локальный скиммер. Как подключить еще и внешние Скиммеры не знаю, если кто знает возможно ли подключить несколько скиммеров в N1MM и как это сделать прошу написать.
Клиент Ve7CC позволяет делать соединение с несколькими скиммерами/кластерами. Имеет отдельный телнет сервер для трансляции суммы полученного по локальной сети.
Аналогично я пробовал через RBN агрегатор. Не очень правда это хорошо, потому как все приходящие кластеры дублируются на RBN
В данном случае речь идет не о том " что" , а о том " как". Ниже 24 мгц без up конвертера прием будет "тупить", и чем ниже, тем "тупее". Если, конечно, вариант приема только станций с уровнем +20 дб устраивает, то можно использовать и так, но интерес именно в приеме слабых сигналов (ИМХО), что бы, к примеру, можно было пробовать скимер в том же pile up -е.
Кстати, up конвертер с генератором 125 мгц стОит как две таких "флешки" - почему то.:s7:
Вообщем, у каждого свои " тараканы".
Ну, и, кроме того, данное изделие - это неплохой анализатор, к примеру, для какой то оценки тех же гармоник передатчика, усилителя и т.п., хотя и стоит "3 копейки".
А какая частота TXCO в V3 ?
