03.12.2017, 00:16 #16Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.12.2017, 03:31 #17Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
перемычка там вместо UP конвертера. но УВЧ есть.
а вот на генератор потратились...
03.12.2017, 09:10 #18High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
UT2UU также описал использование 20-ти долларового RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1417576
UT7TA
03.12.2017, 10:22 #19
03.12.2017, 10:28 #20
03.12.2017, 10:47 #21Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
там две платы соединены, одна с чипами другая с генератором, они спаяны между собой, что там между ними не знаю. я говорил про апконвертер тк вижу генератор и свисток принимает ниже 28 мгц. Но как оказалось и up конвертера там нет, как указал позже YL2QN там direct sampling, ну и ладно, главное принимает на ПЧ частоте. Изначально я его планировал для работы как панорама по ПЧ, ПЧ уже чистый фильтрованный сигнал, панорама работает нормально, но все равно много посторонних гармоник лезут. что Вы хотите с такого свистка? если использовать на входе антенну, то думаю он пригоден только для мощных УКВ ФМ станций или вещалок на КВ. Может ТВ. Фильтров никаких по входу нет.
Последний раз редактировалось R4KO; 03.12.2017 в 15:54.
Владимир, UA4M team.
03.12.2017, 10:49 #22радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
03.12.2017, 10:54 #23Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
фото сделал подробные, смотрите сами есть там преамп или нет. думаю что нет, тк он и без преампа затыкаться будет, фильтров никаких нет. я думаю такой свисток только для мощных станций. по ПЧ сигнал уже чистый, фильтрованный и все равно какие то гармоники лезут, либо с эфира, либо с трансивера. тема не про свисток: про панораму и скиммер с логгерами.
03.12.2017, 11:05 #24Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
03.12.2017, 11:59 #25Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Установка связки: панорама HDSDR- CWSkimmer-N1MM.
HDSDR и CWSkimmer работают с трансивером через Omni-rig. Логгер N1MM нет и он не дружит с Omni-rig, поэтому их надо развести. В этом нам поможет пара виртуальных портов и HDSDR.
Ставим виртуальные порты: скачиваем архив программы com-0-com.
com0com-3.0.0.0-i386-and-x64-signed.zip
Разархивируем и запускаем. создаем 2 связанных виртуальных порта. у меня это com7 и com 8.
В диспетчере устройств мы их тоже видим:
Далее запускаем HDSDR, жмем кнопку Option-CAT to HDSDR-PORT, ставим точку на com7 и галку activated:
Те HDSDR будет транслировать синхронизацию с трансивером на порт COM7.
Тк порт COM7 связан c COM8, то в настройках N1MM ставим CAT на COM8.
Запускаем HDSDR, потом N1MM и все должно работать.
Для приема спотов от локального скиммера в N1MM открываем Telnet, жмем закладку Cluster, далее кнопку Edit List.
Добавляем название Вашего собственного кластера и прописываем IP компа где стоит скиммер (если у Вас сетка) порт 7301, как в Скиммере:
Теперь споты со Скиммера должны идти в Telnet и бендмап N1MM.
В скиммере также ставим путь к master.dta чтоб нам неправильно раскодированные позывные не лезли в бендмап.
К сожалению у нас получился только локальный скиммер. Как подключить еще и внешние Скиммеры не знаю, если кто знает возможно ли подключить несколько скиммеров в N1MM и как это сделать прошу написать.Последний раз редактировалось R4KO; 03.12.2017 в 13:18.
03.12.2017, 12:42 #26Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,041
- 1927
- 4835
Клиент Ve7CC позволяет делать соединение с несколькими скиммерами/кластерами. Имеет отдельный телнет сервер для трансляции суммы полученного по локальной сети.
Аналогично я пробовал через RBN агрегатор. Не очень правда это хорошо, потому как все приходящие кластеры дублируются на RBNВиктор UA0DM
03.12.2017, 14:24 #27Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Последний раз редактировалось YL2QN; 03.12.2017 в 15:08.
Андрей - YL2QN
03.12.2017, 17:39 #28Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
03.12.2017, 20:22 #29Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В данном случае речь идет не о том " что" , а о том " как". Ниже 24 мгц без up конвертера прием будет "тупить", и чем ниже, тем "тупее". Если, конечно, вариант приема только станций с уровнем +20 дб устраивает, то можно использовать и так, но интерес именно в приеме слабых сигналов (ИМХО), что бы, к примеру, можно было пробовать скимер в том же pile up -е.
Кстати, up конвертер с генератором 125 мгц стОит как две таких "флешки" - почему то.
Вообщем, у каждого свои " тараканы".
Ну, и, кроме того, данное изделие - это неплохой анализатор, к примеру, для какой то оценки тех же гармоник передатчика, усилителя и т.п., хотя и стоит "3 копейки".Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.12.2017 в 22:06.
UA3AIF
03.12.2017, 21:49 #30QRPP
- 26.07.2013
- 9
- 19
А какая частота TXCO в V3 ?
66Спасибо
