03.12.2017, 22:08 #31QRPP
- 26.07.2013
- 9
- 19
Вопрос о генераторе тактирования,не о конверторе,конечно.
03.12.2017, 22:11 #32Very High Power
- 30.11.2012
- 2,895
- 2054
- 2014
Это уже не RTL SDR v3, это совсем другое устройство на базе RTL2832 чипа.
У RTL SDR качество соответствует цене. Приличный SDR приёмник, например, Afedri sdr, HackRF ... , стоит уже других денег. Для скиммера, RTL SDR, конечно совсем плох, а вот простой анализатор спектра из него, действительно получается очень даже ничего, особенно учитывая стоимость данного девайса (1/1000 от начальной стоимости анализатора
При добавлении фильтров, предусилителя и up converter (потом опять-таки фильтр), он даже что-то принимает.
Андрей - YL2QN
03.12.2017, 23:18 #33Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
То, что показал rx3adu - это те же ХХХХХ, только в профиль.
"Профиль" в данном случае - это дополнительный up конвертер c необходимым "обвесом" и всё это помещено в корпус с доп разъемом для КВ и переключателем системы "тумблер"
Но главное- конвертер.
Как он будет принимать - думаю узнаем, но через некоторое время.
Но, вообще, думаю, эти "игрушки" заслуживают некоторого внимания.
Думается, на высоких ПЧ ( 60-70 мгц) он должен работать лучше. Время покажет. ( если таможню пройдет.
К сожалению этот вариант, уж точно, не так просто переслать, могут быть проблемы. Но штука очень интересная с "определенным" пакетом софта.Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.12.2017 в 23:26.
UA3AIF
03.12.2017, 23:50 #34High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
04.12.2017, 04:05 #35Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Не знаю именно про версию 3, но пару лет назад попробовал по ПЧ не понравилось. Плывет частота и помех цепляет очень много (в прямой видимости телерадиоцентр). Купил себе DDC SDR начинается на букву А заканчивается на i под скиммер-сервер самое оно, плюс нормальный второй приемник для FT950
Виктор UA0DM
04.12.2017, 09:36 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я, в конечном счете, под скиммер приспособил SDR1000, не по ПЧ трансивера, а как самостоятельный приемник, со своими приемными антеннами. И коммутатором на два уха, ведь "доп приемник" слышит то, что нет на ТХ антенны трансивера. Огород получился еще тот, блин.
В мыслях все же есть доделать Q выход в свой донгл. И попробовать. Сравнить.Последний раз редактировалось R3DE; 04.12.2017 в 09:40.
04.12.2017, 12:29 #37Very High Power
- 30.11.2012
- 2,895
- 2054
- 2014
Для ПЧ есть отличное решение от Tony Parks KB9YIG. Внизу страницы описание IF applications. Для обработки IQ сигнала требуется стерео звуковая карта. Есть €25 USB dongle, который отлично справляется с этой работой. Конструкция получается чуть дороже RTL SDR, но по параметрам день и ночь.
Андрей - YL2QN
04.12.2017, 15:51 #38Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
Городить звуковые карты за 100 баксов как то не особо хотелось. Двухканальный приемник обошелся в 300 с мелочью.
Виктор UA0DM
04.12.2017, 16:45 #39Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А зачем городить звуковые карты по 100 баксов, если в cw скимерe тока 24 KHz полоса видна в обоих случиях - что софтрок с дорогой звуковухой, что РТЛ свисток. Правда у последнего качество работы дрянь по сравнению с софтроком.
Думал, я чтото не умею настраивать, но у ТС та же муйня..... Если QS1R/ред питая etc нет, то с скимером полоса узкая будет....
04.12.2017, 16:55 #40Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
У вас 24 у меня 96 в этом и разница.
Последний раз редактировалось UA0DM; 04.12.2017 в 16:59.
Виктор UA0DM
04.12.2017, 17:42 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,895
- 2054
- 2014
Не надо за 100 баксов.
Простенький dongle за 25 (думаю легко найти дешевле)
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - одна из лучших USB карт для SDR сейчас стоит от $70 и ниже. Б/У легко можно найти за 30-куАндрей - YL2QN
04.12.2017, 19:10 #42Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
04.12.2017, 21:43 #43Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Есть у меня старенькая конструкция KB9YiG V.9. Если применять только для скиммера, то, вообщем то, наверно, пойдет и какой то SB ( хотя? - какие задачи), но , если еще использовать и как дополнительный приемник, то не всё так просто. В свое врем, когда этот SDR только появился, подцепил я к нему что-то простенькое, вроде SB, но когда поставил TC Electronic, то сразу почувствовал разницу между "Жигулями и Лексусом." Правда стоимость такой карты была около 650 USD, но это стоило того. Кстати, пробовал также и RME 802, но , вот здесь, особой разницы как то не особо почувствовалось ( особенно при цене на последнюю
) Видимо, есть придел всему. В какой то теме даже выкладывал записи работы всего этого хозяйства на 160м на Японию и пр. Азию в Московских условиях на полноразмерную вертикально-висящую дельту, да еще с вертикальной поляризацией. Так что карта не последний элемент в таких устройствах. Не просто так SDR-цы применили Edirol, видимо, как начальный вариант в своих конструкциях.
Конечно, ждать особых "успехов" от RTL не стоит- это понятно, но, тем не менее, он, все равно, заслуживает определенного внимания.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.12.2017 в 21:53.
UA3AIF
05.12.2017, 00:21 #44Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Мужики, и все эти потуги, чтобы получить декодирование в полосе 24 кГц?
Не лучше ли тогда смотреть в сторону ColibriNano. В его программе есть все, чтобы подключать к ней CWSkimmer в полосе до 192 кГц без всяких звуковых карт. Если раскошелиться на Colibri, то будет сразу два скиммера на двух диапазонах.
А SDC Skimmer вообще будет работать с этими железками напрямую, без всяких VAC-ов.
05.12.2017, 00:25 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,895
- 2054
- 2014
Карта далеко не последний элемент в таких конструкциях, даже скорее основной. Именно параметрами карты определяется динамический диапазон приёмника, чуствительность и MDS. Я не знаю, что вы считаете "начальным вариантом", но Edirol FA-66 одна из лучших карт, но не лучшая.
Работать будет с любой встроенной звуковой картой, даже с моно (но спектр будет в два раза меньше). С хорошей картой параметры приёма просто потрясающие. Lief SM5BSZ провёл тестирование многих звуковых карт. Результаты очень интересные. Дорогая карта - не обязательно очень хорошие параметры. Разница между дорогими и средними картами, практически минимальна. Я, подключив Edirol вместо X-Fi на слух разницы не заметил. По приборам, конечно, она будет - пару-тройку дб в динамическом диапазоне и столько же в MDS.
P.S. Ещё одна таблица тестов карт.Андрей - YL2QN
66Спасибо
