Проблема со шлейфом отписал в личку
Приветствую.
Поискал, но не нашёл..
В чём разница между FTdx-3000 и 3000D ?
Есть пульт управления.
Покупал с D, пришёл, а на аппарате D не написано..
Вот теперь досконально понятно, всем спасибо.
А то какая-то несовпадуха получалась. Здесь есть, там нет. Официальных пояснений - ноль.
Подключил (пока на кухонном столе, ставить некуда пока прежний не продал).
Первое впечатление - без антенны шумит вполне не слабо :(
Так и должно быть в нормальном аппарате (на мой скромный взгляд).
Первое. У Yaesu традиционно есть запас усиления по НЧ, регулятор НЧ обычно стоит на 10 часов (плюс-минус). Например, у Yaesu-450D иногда его приходится выкручивать на максимум на ВЧ диапазонах. В этом аппарате запас усиления по ВЧ достаточен, можно не крутить НЧ.
Второе. Уровень шума, субъективно слышимый громче, на самом деле заметен, и даже сильно, когда полоса широкая, например, в SSB.
Поставьте телеграф 300 Гц - уже удовлетворительно, а при 50-100 Гц шум в этой полосе будет настолько низким, что позволит выкрутить НЧ на максимум - не оглохнете.
