Конечно для себя. Чтоб себя хоть чем-то удивить и порадовать. :)
И чтоб что-то обновить.
А других, понимающих, тут не осталось.. :(
Сколько дебилов с четырёх знаками....
Всем, привет: простой вопрос по 3000-ку: как расшифровать серийный номер, и узнать, когда он сделан? 73!
В разделе куплю — продам наверху все написано.
https://www.qrz.ru/reference/trancei...ufacture_date/
Та же информация от radiodv.net :)
Спасибо, всё понятно...:s12:
Ещё один простой вопрос по 3000-ку: выбираем на дисплее слева внизу "METER VDD": в режиме приёма показывает чуть больше 10В, что это значит? При нажатии PTT - показывает напряжение источника питания трансивера, не понятно... что и как... А что в Ваших показывает? 73!
Показывает 13,8 ровно по середине!
При нажатии опускается до левого края метки 13,8!
это встроенный вольтметр, показывает уровень напряжения, подведенный к стокам выходных транзисторов. В режиме приема-передачи там должно быть около 13,8 Вольт. Если с приемом все понятно, а вот в режиме передачи можно увидеть просадку напряжения на питающем соединительном кабеле. Я с таким столкнулся, когда в режиме передачи напряжение падало ниже 13В, а стрелка на блоке питания даже не шелохнулась. Пришлось заменить штатный длинный кабель на короткий с бОльшим сечением и припаять его непосредственно внутрь трансивера, помимо разъема питания.
