Вот я так и подумал... У меня когда он был - недолго правда - я ее тоже не трогал - Dual Watch много удобней.
Меня это не напрягает, тем более ее в 7600 перенесли левее валкодера (в 3000 тоже от валкодера слева кнопка TXW).
Потому что http://forum.qrz.ru/post751755-63.html
Не печалься, Асгат, тебя полДХ сработать не утомит держание кнопки ... :) Все ведь уже сработал.
В IC-7700 тоже нет режима Dual Wa...
Я "решил", что это твой трансивер (FT-3000). :)
А если в тестах не работаешь, то можно и 7600 обойтись.
http://www.universal-radio.com/catal...hf/3000lrg.jpg
Дизайн вполне .. Все на месте.
Нет мелких ручек (неудобных, как в Айкоме), например, регулировки мощности и скорости ключа, а ручка расстройки, вообще, супер.
Процесс освоения 3000ка идет ,правда не спеша-мало времени. Как я уже писал по подключению САТ через СОМ порт проблем нет..в заводских установках сменил 4800 на 9600 и USB на CОМ232. работаю в Ковриженко и как поведут другие программы не знаю. вчера вечером тестировал сигнал PSK ..коллеги по месту дали неплохую оценку. затем провел с десяток QSO с Европой,был и канадец мощность около 15 ватт.О работе в вечернее время- не хватает подсветки -около 60% панели в темноте. В шеке полное освещение дать не могу и поэтому слегка напрягает переключение моды и т.д..Левая сторона панели,вернее кнопки управлени с подсветкой а ручки фильтров крупные,стоят вряд и быстро привыкаешь.Функциональные кнопки вокруг валкодера 97% аналог 950 и в темноте не перепутаешь.Скачал с сайта YAESU драйвера и инструкцию по установке.Назначение -создание виртуальных компортов для работы с 3000ком по USB.Отдаю должное производителям- всё четко становиться а сама инструкция очень подробно этот процесс с картинками поясняет.У меня есть FLEX 1500- там с виртуалом пришлось слека попотеть(может я один такой?) в 3000ке это занимает от силы минут10-15. Я USB оставил для установки будущих версий прошивки и работаю через СОМ порт. С утра начал осваивать декодирование\кодирование PSK ..удобная вещь- я пишу коментарии и наблюдаю как работает RD3AAD c EU4BD.а до этого с СX4BJC\A.всё QSO декодируется прекрасно и сигналы у ребят очень хорошие и смотрятся на спектре хорошо. Не скрою маловат размер "SCOPE", но не зря есть выход ПЧ ,так что не что не мешает пустить на на большой монитор,как писал коллега из США. На сегодня заканчиваю-слишком много букв :).Если есть желающие посмотреть как смотряться вместе 950 и 3000 - пишите в личку,я скину фото а вы уже при желании можете поставить их здесь на форуме
Для UA6CET. Геннадий Николаевич, посмотрите личку. Жду.
Алексей.
Что то не могу найти. Какую динамику и ip3 для ftdx5000 заявляли сами езовцы?
Хотя сам нашел :)
CW (500Hz BW)
2 kHz SEP. :105 dB, IP3 +36 dBm
1 kHz SEP. : 99 dB, IP3 +25 dBm
Шервуд на 2 килогерцах намерял 101 дб, http://www.sherweng.com/table.html, теперь для ftdx3000 Yaesu заявляет 106 дб, интерполируя получим 102 дб для 3000-ка, что выводит 3000-к на 3-е место после Hilberling PT-8000A, Elecraft KX-3, 105 дб. Вывод: приемник по любому должен быть отличным :)
Несколько слов о работе FH-2 .. при вводе сообщений проблем нет,единственное не пробывал -позволяет ли банк памяти 3000ка сохранять в каждой моде по 5 сообщений ..позже попробую. Очень удобная функция FH-2 оперативная аудиозапись последних 15-20 сек при приеме.Воспроизведение идет по кольцу,пишет все моды,качество очень хорошее. Передать в эфир -увы. Но сейчас работал с Крымом -у нас хорошее прохождение на 144, мы сработали на 7 МГц а затем на двойке дал коллеге UU4JVT послушать-оценил. Удобно при QRM и QSB восстановить информацию(позывной и т.д.) 73
Как говориться ,3000к встал на «боевое дежурство»,проведено более 100 связей в PSK, с 10к в SSB сред. Рвых 15-40 ватт. Встроенный ант.тюнер строит и помнит настройки на 7-14-18- 21-24-28 МГц при работе с антеннами W721 и TK1173D. Антенн на другие диапазоны нет (городская черта). Стоит отметить своеобразную работу S метра. -.для оперативной смены режимов контроля надо активизировать окно выбора и это меню занимает место SCOPE. на дисплее. Пробовал в меню заменить аналог.Sметр на bar S метр(как у 950) выбор сделал в пользу стрелочного. Стоит заметить у 3000ка очень подробное и функциональное меню – даже персональная настройка подсветки клавиш, и двух дисплеев отдельная, не говоря уже о более серьезных настройках трансивера. Да и количество пунктов меню ( у 950-118 а у 3000ка-196)говорит за себя. Включения вентилятора я не дождался а может и не услышал, правда вых.мощность не большая. У 950го в аналогичном режиме при работе в PSK на CQ вкл. вентилятора я отмечал.Был один не приятный момент – забыл тюнером подстроить 24МГц в антенне W721. Эта антенна на 7 и 21,но авт.тюнер «скрипя сердцем» строит и на 24 .А здесь я перешел ант. переключателем на эту антенну (в памяти тюнера 24 МГц-2 ант. тогда не было)..режим ТХ ..секунда.. и трансивер остается в режиме RX , кнопка (VFO-A) ТХ стала моргать К стати HSWR не горел. Попытки сбросить всеми описанными в инструкции приемами не к чему не привели. Общее выключение из сети минут на 5 тоже. Приемник работает а на передачу нет.. В общем вы понимаете мое состояние…спустя минут десять стал анализировать и пришел к выводу- не совсем настроенная антенна, «откат» ВЧ, и как следствие наводка на СОМ порт снаружи корпуса.. Прав я или не прав ,но после перезагрузки компа все стало на место. Я думаю ,что можно было обойтись простым отключением СОМ порта и сбросом 3000ка..но я уже пробовать не буду Не исключаю, что так срабатывает защита 3000ка…Точно не знаю. Может эта информация кому-то спасет нервы. Подводя итоги. Трансивер мне по душе, привыкаешь быстро , считаю его достойной сменой 950 –особенно приемник),в освоении легок, правда не знаю как владельцам других фирм-изготовителей. Всем спасибо за внимание к моим постам о впечатлениях FTDX-3000D…не судите строго - понимаю, что много эмоций и мало цифр. Я завершаю свой отчет.- встретимся в эфире Уверен что владельцев 3000ка станет больше и будет что обсудить и выслушать мнения. 73
Не пора ли поместить YAESU FTDX-3000D в раздел между FT-2000 и FTDX-5000 ?
Ребят, ну что только UA6CET " обладатель" FTDX-3000 - поделитесь впечатлениями , почему молчок ?
