Страница 6 из 164 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #76
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    И правда есть, ни разу не нажимал ее, кнопка тугая как с рождения
    Вот я так и подумал... У меня когда он был - недолго правда - я ее тоже не трогал - Dual Watch много удобней.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Такого режима в 3000 нет.
    Печально, то есть придется держать нажатой кнопку и искать кому отвечает DX?
  3. #78
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Меня это не напрягает, тем более ее в 7600 перенесли левее валкодера (в 3000 тоже от валкодера слева кнопка TXW).
    Потому что http://forum.qrz.ru/post751755-63.html
    Не печалься, Асгат, тебя полДХ сработать не утомит держание кнопки ... Все ведь уже сработал.
    В IC-7700 тоже нет режима Dual Wa...
  4. #79
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Меня это не напрягает, тем более ее в 7600 перенесли левее валкодера (в 3000 тоже слева TXW).
    Не, на самом деле понимаешь что такое комфорт только когда этот комфорт исчезает, это как с машинами, когда пересел на хорошую машину, вроде все одинаково - ну едет себе и едет, а потом вернулся на старую, вот тут сразу все понимаешь
  5. #80
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Я "решил", что это твой трансивер (FT-3000).
    А если в тестах не работаешь, то можно и 7600 обойтись.
  6. #81
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Придется брать Правда дизайн смешной, тут у Айкомов нет конкурентов.
  7. #82
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.universal-radio.com/catal...hf/3000lrg.jpg
    Дизайн вполне .. Все на месте.
    Нет мелких ручек (неудобных, как в Айкоме), например, регулировки мощности и скорости ключа, а ручка расстройки, вообще, супер.
  8. #83
    23.02.2010
    24
    31
    Процесс освоения 3000ка идет ,правда не спеша-мало времени. Как я уже писал по подключению САТ через СОМ порт проблем нет..в заводских установках сменил 4800 на 9600 и USB на CОМ232. работаю в Ковриженко и как поведут другие программы не знаю. вчера вечером тестировал сигнал PSK ..коллеги по месту дали неплохую оценку. затем провел с десяток QSO с Европой,был и канадец мощность около 15 ватт.О работе в вечернее время- не хватает подсветки -около 60% панели в темноте. В шеке полное освещение дать не могу и поэтому слегка напрягает переключение моды и т.д..Левая сторона панели,вернее кнопки управлени с подсветкой а ручки фильтров крупные,стоят вряд и быстро привыкаешь.Функциональные кнопки вокруг валкодера 97% аналог 950 и в темноте не перепутаешь.Скачал с сайта YAESU драйвера и инструкцию по установке.Назначение -создание виртуальных компортов для работы с 3000ком по USB.Отдаю должное производителям- всё четко становиться а сама инструкция очень подробно этот процесс с картинками поясняет.У меня есть FLEX 1500- там с виртуалом пришлось слека попотеть(может я один такой?) в 3000ке это занимает от силы минут10-15. Я USB оставил для установки будущих версий прошивки и работаю через СОМ порт. С утра начал осваивать декодирование\кодирование PSK ..удобная вещь- я пишу коментарии и наблюдаю как работает RD3AAD c EU4BD.а до этого с СX4BJC\A.всё QSO декодируется прекрасно и сигналы у ребят очень хорошие и смотрятся на спектре хорошо. Не скрою маловат размер "SCOPE", но не зря есть выход ПЧ ,так что не что не мешает пустить на на большой монитор,как писал коллега из США. На сегодня заканчиваю-слишком много букв .Если есть желающие посмотреть как смотряться вместе 950 и 3000 - пишите в личку,я скину фото а вы уже при желании можете поставить их здесь на форуме
  9. #84
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Красиво жить не запретишь...
  10. #85
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Для UA6CET. Геннадий Николаевич, посмотрите личку. Жду.
    Алексей.
  11. #86
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что то не могу найти. Какую динамику и ip3 для ftdx5000 заявляли сами езовцы?
    Хотя сам нашел
    CW (500Hz BW)
    2 kHz SEP. :105 dB, IP3 +36 dBm
    1 kHz SEP. : 99 dB, IP3 +25 dBm
    Шервуд на 2 килогерцах намерял 101 дб, http://www.sherweng.com/table.html, теперь для ftdx3000 Yaesu заявляет 106 дб, интерполируя получим 102 дб для 3000-ка, что выводит 3000-к на 3-е место после Hilberling PT-8000A, Elecraft KX-3, 105 дб. Вывод: приемник по любому должен быть отличным
  12. #87
    23.02.2010
    24
    31
    Несколько слов о работе FH-2 .. при вводе сообщений проблем нет,единственное не пробывал -позволяет ли банк памяти 3000ка сохранять в каждой моде по 5 сообщений ..позже попробую. Очень удобная функция FH-2 оперативная аудиозапись последних 15-20 сек при приеме.Воспроизведение идет по кольцу,пишет все моды,качество очень хорошее. Передать в эфир -увы. Но сейчас работал с Крымом -у нас хорошее прохождение на 144, мы сработали на 7 МГц а затем на двойке дал коллеге UU4JVT послушать-оценил. Удобно при QRM и QSB восстановить информацию(позывной и т.д.) 73
  13. #88
    23.02.2010
    24
    31
    Как говориться ,3000к встал на «боевое дежурство»,проведено более 100 связей в PSK, с 10к в SSB сред. Рвых 15-40 ватт. Встроенный ант.тюнер строит и помнит настройки на 7-14-18- 21-24-28 МГц при работе с антеннами W721 и TK1173D. Антенн на другие диапазоны нет (городская черта). Стоит отметить своеобразную работу S метра. -.для оперативной смены режимов контроля надо активизировать окно выбора и это меню занимает место SCOPE. на дисплее. Пробовал в меню заменить аналог.Sметр на bar S метр(как у 950) выбор сделал в пользу стрелочного. Стоит заметить у 3000ка очень подробное и функциональное меню – даже персональная настройка подсветки клавиш, и двух дисплеев отдельная, не говоря уже о более серьезных настройках трансивера. Да и количество пунктов меню ( у 950-118 а у 3000ка-196)говорит за себя. Включения вентилятора я не дождался а может и не услышал, правда вых.мощность не большая. У 950го в аналогичном режиме при работе в PSK на CQ вкл. вентилятора я отмечал.Был один не приятный момент – забыл тюнером подстроить 24МГц в антенне W721. Эта антенна на 7 и 21,но авт.тюнер «скрипя сердцем» строит и на 24 .А здесь я перешел ант. переключателем на эту антенну (в памяти тюнера 24 МГц-2 ант. тогда не было)..режим ТХ ..секунда.. и трансивер остается в режиме RX , кнопка (VFO-A) ТХ стала моргать К стати HSWR не горел. Попытки сбросить всеми описанными в инструкции приемами не к чему не привели. Общее выключение из сети минут на 5 тоже. Приемник работает а на передачу нет.. В общем вы понимаете мое состояние…спустя минут десять стал анализировать и пришел к выводу- не совсем настроенная антенна, «откат» ВЧ, и как следствие наводка на СОМ порт снаружи корпуса.. Прав я или не прав ,но после перезагрузки компа все стало на место. Я думаю ,что можно было обойтись простым отключением СОМ порта и сбросом 3000ка..но я уже пробовать не буду Не исключаю, что так срабатывает защита 3000ка…Точно не знаю. Может эта информация кому-то спасет нервы. Подводя итоги. Трансивер мне по душе, привыкаешь быстро , считаю его достойной сменой 950 –особенно приемник),в освоении легок, правда не знаю как владельцам других фирм-изготовителей. Всем спасибо за внимание к моим постам о впечатлениях FTDX-3000D…не судите строго - понимаю, что много эмоций и мало цифр. Я завершаю свой отчет.- встретимся в эфире Уверен что владельцев 3000ка станет больше и будет что обсудить и выслушать мнения. 73
  14. #89
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    YAESU FTDX-3000D
    Не пора ли поместить YAESU FTDX-3000D в раздел между FT-2000 и FTDX-5000 ?
  15. #90
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Ребят, ну что только UA6CET " обладатель" FTDX-3000 - поделитесь впечатлениями , почему молчок ?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
