Я лично не заметил никакой разницы при использовании 300Гц и 600Гц фильтров.
Сделайте пожалуйста фото самого смесителя. Похоже смеситель Н-типа. Это хорошо!!!
и что за микруха стоит в нем, название, для изучения даташита.
16 ногая микруха в верхней правой половине рисунка. Обведен.
отснять желательно по красную линию
Микросхему снял покрупнее и всю область также.
На схеме штатно 2 руфинга 3кГц и 600Гц. Для ЧМ стандартно резисторы стоят. Интересно как при ПЧ 9МГц сплошное перекрытие приёмника 30кГц-56МГц сделали?
В чем я заблуждаюсь? Фильтра стоит два, но меняется руфинг от 600 Гц до 15KHz, аппарат стоит на столе нажимаешь кнопочку руфинг фильтра в CW 4 положения 600 3000 6000 и 15000 .
Добавлено через 4 минуты
Если надо могу фото необходимого участка схемы сделать покрупнее.
Вопрос который задал RZ3BW касался CW.ES4RZ ответил 300Hz или 3KHz,вариантов больше нет.Вы пишите меняется от 600 до 15000.Фильтр (руфинг) имеет постоянное значение.Меняется "от-до" подразумевает плавное изменение величины с определённым шагом( 10,20, 30,50,100Hz и т.д.-к примеру).6000 и 15000 -это не для CW.
Да не ругайтесь и не обижайтесь, пожалуйста.
Обсуждение железки всего-то.
Мой ответ неправильный был. :) 600 надо было написать и все. В ссылке можно найти достаточно много информации.
Большое спасибо за схему.
А микруха Q1057 как называется??? есть спецификация для схемы???
