R7AL
Добавлено через 1 минуту
Спасибо. Через Андрея EU6AB.
Опять таки субъективно: до 10МГц лучше работает у 3000-ка. Начиная с 14МГц и выше - кажется, что лучше у 7600. Не знаю чем объяснить.
__________________
Сергей RM6AA/RK3TD :: ARRL & SRR member
Может быть потому что своё??? С NB есть прблемы, на больших уровнях сигнала - подхрипывает, для аппаратов yaesu с DSP не новая проблема.
Дак 7600-й. Извиняюсь, если не понял.
Поздравляю, Толян, но так будет только один результат, посаженная печень
Покрутил радио в выходные, заодно и в Кубке поработал. В целом трансивер неплохой. Положительные эмоции сдержу, а критику небольшую выдам. Может кому и пригодится в выборе. Итак, минусы:
1. DNF включается через доп меню на дисплее - мне показалось неудобным.
2. Переключение режимов - одной кнопкой.
3. Кнопка AUTO - бесполезная функция "заморозки" спектра.
4. Переключение режимов S-метра через меню. (нет отдельной кнопки)
5. Спектрограмма - практически бесполезная, малоинформативная. Отсутствуют регулировки по уровню. При шикарном дисплее умудрились уменьшить спектранализатор до самого малого размера.
6. Не нашел как регулировать выходную мощность в SSB, кроме как через меню. Неудобно.
7. АРУ - отключение не работает (может только в моем аппарате?).
Почему спектрограмма бесполезная ?
