Страница 82 из 164 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1216
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Цитата Сообщение от R3TGR Посмотреть сообщение
    Да это и не проблема.Просто привык,что тюнер все настройки старой антенны помнит.Настроился на частоту и можно сразу на передачу вставать.А теперь надо сначала тюнер на каждой новой частоте перенастраивать.Иначе ксв скачет до упора.Он то настройки для старой антенны применяет.Хотел упростить это дело очисткой памяти.
    Я инструкцию перелопатил и не нашел описания работы тюнера на разные антенные выходы. Было бы хорошо и логично если бы он помнил настройки на каждый антенный разъем отдельно
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  2. #1217
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    А есть ли смысл менять прошивку? Читал где то на этой ветке,что кто то перепрошил и стало хуже.Пришлось к старой версии вернуться.Или теперь уже всё нормально?
    Кому как. Я давно ждал от прошивки регулировки мощности передатчика на ssb ручкой регулятора мощности а не лазанием в меню, и они это сделали!
  3. #1218
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В трансивере можно запрограмировать какой разъём(антенна) будет подключаться на каком диапазоне. Можно вкл. две антенны в два разъёма. Настроить тюнер по очереди на нужные диапазоны и антенны, а затем переключать по диапазонам с учётом разъёиа и настроек тюнера.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1219
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    По прошивке писали,сейчас уже не помню точно. Но смысл был такой,что на какой то из прошивок,что то лучше стало,а что то хуже.При чём то,что стало хуже было более важным для работы.И пришлось вернуться к предыдущей.Как то так.
  5. #1220
    QRPP
    18.10.2014
    44
    4
    Здравствуйте уважаемые владельцы FTDX3000. Принимайте к себе в гости. Только что сам стал владельцем этого чуда инженерной мысли.
  6. #1221
    19.12.2010
    612
    102
    Ну и на хрена сдалась такая регулировка??? В отличии от классической крутилки где полная регулировка происходит при повороте ручки в 270 градусов,здесь надо трещеткой сделать аж 12 оборотов.Да ладно бы только это,но регулировку растащили и по модам,если Вы при настройке УМ выставили в CW 20 ватт,то перейдя в SSB у Вас опять 100 ватт и опять крути.Где кайф?
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #1222
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Ну и на хрена сдалась такая регулировка??? .Где кайф?
    Нигде...
    Идем в меню и отключаем эту крутилку.
    номер меню думаю знаете.....
  8. #1223
    19.12.2010
    612
    102
    Отключить то можно,а чем тогда мощность регулировать или откатываться на старую прошивку!??
  9. #1224
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    ...... или откатываться на старую прошивку!??
    Это проблема?
    Продайте аппарат
    и спать будете спокойно!
  10. #1225
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Поздравляю ! Замечательный выбор !
  11. #1226
    19.12.2010
    612
    102
    Это проблема?
    Это не проблема,это очень большое неудобство и дискомфорт.
    Продайте аппарат
    Спасибо за ценный совет,но мне непонятно что Вы так рьяно заступаетесь за кривомозгих езовских програмеров.Уже вышло не помню по счету какое обновление,а NB как не работало толком так и не работает.
  12. #1227
    10.03.2007
    213
    5
    А регулировать NB в меню не пробовали? Включить NB. Нажать еще раз эту кнопку и попадаете в меню 033. Плавно меняя цыфру добиваетесь подавления помехи. Настройка острая. Например при 30 помеха еще есть а при 32 помеха давится. NB очень доволен. Некоторые помехи от 9+20 до нуля давит. Но импульсные помехи. От белого шума DNR помогает. на единичку поставьте
  13. #1228
    19.12.2010
    612
    102
    NB конечно работает,хотя иногда между работает и хорошо работает бывает целая пропасть,но что делать с артефактами в виде хруста при активации функции NB когда в 10 килогерцах от Вас стоит станция с уровнем +20dB.
  14. #1229
    10.03.2007
    213
    5
    Хруст я слышал от 2 или 3 станций и при выключенном NB. Причем аппараты были у корреспондентов крутые (типа FT-2000). Пришлось даже делать запись и отсылать этим товарищам. Другие этого хруста не отмечали я-же на 3000-м слышал.Грешить на свой приемник не хочу. Слышал как-то Василия с Атак (ER4DX) на 9+40 и в 3 кгц от него-тишина.Так что дело не только в приемнике но и в передатчике.Если передатчик линейно работает то с NB сбоку не услышишь а если есть какая-то бяка пусть и не заметная но NB может видимо реагировать на такого вида помеху. Кто когда проверял свой передатчик на анализаторе спектра?Соседу не очень мешаешь -значит все в порядке
  15. #1230
    19.12.2010
    612
    102
    Алексей да при чем здесь чужие передатчики,я вам еще раз повторяю если в стороне от Вас стоит станция с уровнем 15-20dB и вы активируете NB появляется хруст выключаете NB хруст пропадает ,я уж молчу о переходе на ступень NBW,вообще мрак.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 03.11.2014 в 19:20.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
