Страница 127 из 164 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1891
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Неожиданно возникла проблема. Два раза провел общий сброс. После этого трансивер в цифре перестал включаться на передачу.Думаю,что надо изменить какие то настройки в меню. Помогите советом.
  2. #1892
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Если настройки программы не трогали, то проверяйте те пункты меню трансивера, которые сбросились в значения по умолчанию.
    038 - CAT RATE
    040 - CAT RTS
    067 - DATA MODE
    075 - DATA IN SELECT
    180 - VOX SELECT
    ... ну и те, которые требуются Вам лично для работы программы. 73!
  3. #1893
    10.06.2014
    783
    218
    Все программы не могли отказать, поэтому сразу подумал на трансивер. Завтра буду в шеке, проверю настройки в меню.
    Спасибо.
  4. #1894
    10.06.2014
    783
    218
    038 - CAT RATE
    040 - CAT RTS
    067 - DATA MODE
    180 - VOX SELECT
    А какие там должны быть настройки, конкретно.
  5. #1895
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Как у Вас подключен компьютер к трансиверу?
  6. #1896
    10.06.2014
    783
    218
    Как у всех, USB кабелем.
  7. #1897
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Я не использую USB кабель.
    Используя такое подключение, при работе телефоном нельзя быстро переключиться на микрофон.
    075 DATA IN SELECT - установите в значение USB.
    038 CAT RATE - установите такое же значение, как в используемой Вами программе на порту CAT.
    093 RTTY SHIFT PORT - установите в значение USB.
  8. #1898
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Вопрос - в программе управления трансивером с компа есть возможность управления встроенным магнитофоном и встроенными ячейками памяти ключа?
    Если да, то плиз приаттачте пару скринов.
    И исчо )) При выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
  9. #1899
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    В какой программе?
    В n1mm .есть. Как пописать макросы - читайте в описании n1mm.
  10. #1900
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    В какой программе?
    в программе управления трансивером, а не логером.
    спрашиваю именно про аппаратную программу (которую еська сделал к аппарату) через которую крутятся ручечки и нажимаются кнопочки, вкл/выкл фильтры и т.д.
    так вот есть в программе кнопки управления магнитофоном и ключом?
    а RX OUT?
  11. #1901
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    и встроенными ячейками памяти ключа? Если да, то плиз приаттачте пару скринов.
    А что мешает скачать программу РСС for FTDX3000 и попробовать самому?
    закладка Option там найдёте Playback и CW.
  12. #1902
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    нет радио, нет возможности попробовать программу, вкладки и кнопки не доступны на вин7.
    можно попросить Вас пару скринов приаттачить?
    и опять вопрос - при выключенном трансивере на разъеме RX OUT есть сигнал?
  13. #1903
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Если нет трансивера - чем помогут скринны?
    Инструкция думаю будет более уместна,
    Ну типа я так думаю...
    Или мне так кажется...
    playback.pdf
  14. #1904
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    спасибо!
  15. #1905
    10.06.2015
    612
    238
    522
    спасибо!
    Так если трансивер выключен, то о каком сигнале речь?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
