16.08.2013, 14:00 #796Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Так и Yaesu мне не отвечает на счет фильтра. Поставил CW 300Гц - после установки конечно в меню 300Гц появилось, но при переключении на 300 сила сигнала сильно падает - примерно с 59 до 56-57. При тихих станциях не есть гуд. Кто нибудь встречался? есть опыт решения данной проблемы?
СпасибоRA5B
16.08.2013, 14:13 #797Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
16.08.2013, 14:39 #798Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
RA0CHK Александр поставил такой фильтр. На проблемы с падением уровня не жаловался. Нарадоваться говорит не может. Попробуйте с ним связаться в личку, может чтото прояснится.
Как вариант cw pitch выставлен на срезе фильтра?Виктор UA0DM
16.08.2013, 14:44 #799High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Сейчас посмотрел на 40 японца с 300ГЦ и 600Гц. S метр показывает 5 баллов на 600 и 3 балла на 300 при этом на 300 Гц японца слышно гораздо лучше. Также посмотрел на стрелку вне приема каких-либо сигналов. На 600 Гц 5 баллов, на 300 2 балла.
P.S. : Наверное падает уровень общего шума, что и видно по С-метру, а станцию слышно лучше.Александр ex. RA0CHK
16.08.2013, 14:50 #800High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Наверное корректней найти 9 бальную станцию при шуме около 0-1 и посмотреть как будет изменяться показания С-метра, но увы на ВЧ сейчас у меня глухо. Месяц пользую 300 Гц фильтр, очень нравиться, особенно прием в шумах с QSB слабеньких станций. Не нарадуюсь вообщем
16.08.2013, 15:02 #801Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Если полоса DSP установлена 300 Гц и меньше, разницы в приеме между 300 Гц фильтром и 600 Гц фильтром по ПЧ 9 мГц, нет никакой. Шумы при этом тоже не меняются. Разницу ощущаю только когда соседи подходят слишком близко. Тогда замечаю, как режутся "хвосты" от рядом стоящей мощной станции.Валерий (RU6DX)
16.08.2013, 15:10 #802Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
16.08.2013, 15:12 #803Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Метров 600, Может чуть больше. Не принципиально. Бывает и из Европы станции с приличным уровнем проходят. Особенно заметно в тесте....
Последний раз редактировалось RU6DX; 16.08.2013 в 15:18.
Валерий (RU6DX)
16.08.2013, 15:13 #804High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Щас видео скину шум с фильтром и без, слабая станция с фильтром и без, громкая с фильтром и без. С метр. Но ДСП ставил тоже 300 ГЦ. Блин медленно грузиться на ютуб. Получилось, что с фильтром шум падает на 2-3 балла без станций. Сигнал мощной станции не изменяется, когда фильтр включен. Сейчас еще попробую ДСП не изменять, как будет.
Последний раз редактировалось RN0C; 16.08.2013 в 15:24.
16.08.2013, 15:28 #805High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Записал с ДСП 500ГЦ при 300 и при 600 ПЧ фильтре. Уровень шума падает на 1.5 -2 балла при 300 Гц ПЧ. Оба видео видимо только завтра, ютуб очень плохо грузит.
16.08.2013, 15:39 #806Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
А скажите еще. Вот когда меняем кнопкой ширину ПЧ - она отображается на экране или зеленым или желтым цветом.
И заметил, что если зеленым (стоит 600Гц) - то регулировка ПЧ (например с 400 на 200Гц) именно при пересечении 300 Гц тоже делает автоматически тише сигнал. Как будто фтльр включается при пересечении 300Гц.
Если опять поставить желтым ПЧ=600Гц - никакого резкого изменения, при пересечении границы 300Гц нет.
Чем эти цвета отличаются?RA5B
16.08.2013, 15:48 #807High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Может синим и зеленым? Если синим, то руфинг автоматом меняется в зависимости от ширины ДСП, если на экране индикатор R.FLT подсвечивается зеленым, руфинг остается без изменений когда крутишь ручку WIDTH.
P/S/ R.FLT подсвечивается зеленым, когда самостоятельно его меняешь кнопкой r.flt. Чтобы перевести на автомат, надо несколько раз нажать эту кнопку, пока r.flt снова не станет синей.Последний раз редактировалось RN0C; 16.08.2013 в 16:01.
16.08.2013, 16:18 #808
Приветствую всех! Пятый день занимаюсь с 3000-ком ,такое ощущение, что в него забыли установить вентилятор на охлаждение.Кто может посмотрите пожалуйста какие значения установлены в тех.меню 01-02(Тemp) и 01-03(Fan) и влияют как-то они на работу.
Александр
16.08.2013, 16:23 #809High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Если все правильно, то шум эфира должен падать на 3 Дб, 600/300=2 раза по мощности, полезный сигнал меняться не должен.
73 de rz3qs
16.08.2013, 16:37 #810IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
384Спасибо
