29.11.2012, 09:58 #196Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
А в 5000-ке смеситель такой
Смеситель выполнен по системе двойного сбалансированного преобразователя частот на восьми двухзатворных MOSFET транзисторах 3SK294.
Двойные сбалансированные преобразователи, использующие транзисторы MOSFET структуры, имеют низкие потери при больших коэффициентах усиления на выходе входных цепей приёмника.
Выходит схемотехника приемников 3000 и 5000 - отличаются ?"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
29.11.2012, 10:23 #197
29.11.2012, 10:36 #198Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
FT-DX-3000 безусловно интересное радио и сделано более грамотно , чем 2000 или 950-ый . Первый смеситель более устойчив к большим сигналам и надежнее, чем SPM5001 , да и дохлые транзисторы легче менять , чем микросборку .
Контестменам обязательно нужно устанавливать в радио 300-герцовый фильтр , он и сделан лучше , чем установленные , и параметры его выше .
Панорама действительно выглядит непривычно малой , но через какое-то время уже к ней привыкаешь . Действительно , нужна внешняя (не через меню) регулировка мощности , но можно для этого приспособить какой-нибудь менее нужный внешний регулятор . Радио мне понравилось !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.11.2012, 11:04 #199High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RZ3CC
Геннадий Григорьевич, Вы не разбирались как у 3000ка General Coverage при ПЧ 9 МГц организован?Сергей
29.11.2012, 11:31 #200Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Нет там ничего необычного ! DDS синтезатор с помощью пяти VCO гоняет частоту от 9.03 до 65 мГц . , т.е. выше 9мГц первой ПЧ . Такое уже было в старых аппаратах . Высокий ДД (я намерил с разносом 10 кГц на "сороковке" чуть меньше 108 ДБ , "интерсепт поинт III" без УВЧ около 38 ДБ , с УВЧ немножко дицибел на 9 хуже) . "Зеркалка" подавлена не хуже , чем у 7600-го . Чувствительность такая же , правда на 50 мГц в два раза выше .
Регулировать мощность неплохо бы внешней ручкой , используя ручку PROC/CAR . Уровень процессора выставить внутренним подстроечником , а несущая и так будет регулироваться ручкой САR . Над этим нужно поработать .
Еще раз хочу сказать - хорошее радио .Последний раз редактировалось RZ3CC; 29.11.2012 в 11:39.
29.11.2012, 11:51 #201Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
29.11.2012, 12:22 #202
29.11.2012, 13:05 #203High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Очень интересно! Чего тогда в начале 80х начали UP conversion внедрять если с таким раскладом без проблем всё работает? Маркетинг? И почему в TS590 не сделали такой расклад а нагородили приемник с down-up conversion? По сути усложнили расклад на ровном месте...
Вопрос закономерный. Только вот насколько возможно реализовать запредельно намеренные в лабораториях параметры, в живом эфире, там где вместо сигналов-иголок жирные, перекачанные столбы. Мне вот интересно сравнение 3000ка с IC7600...
Сообщение от RZ3BW
Сергей
29.11.2012, 15:30 #204Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Мне ICOMы нравятся больше , они сконструированы без выкрутасов , на них удобнее работать . Хотя последние
YAESU и сконструированы более аккуратно , но уж больно неудобны в ремонте . Может я и ошибаюсь , но для меня предпочтительнее IC-756PRO II , он и стоит дешевле , и надежнее , а после апгрэйда ничуть не уступает более дорогим аппаратам . Параметры у всех радио такого класса совпадают , надо только суметь их реализовать !
На "ап конвершн" ушли из-за простоты и дешевизны высокочастотных "руфин фильтров" и синтезаторов . Появились новые элементы , новые технологии , теперь вот вернулись обратно . При низкой ПЧ "зеркалка" на прием не страшна , сложнее подавить на передачу близко стоящую частоту синтезатора .Последний раз редактировалось RZ3CC; 29.11.2012 в 15:35.
29.11.2012, 16:58 #205
Вообщем нет пока маркировки микросхемки смесителя!!! Видно пока секрет фирмы.
Может кто уже ковырял трансивер, видел название???)))))
Хочу схемку смесителя набросать.Алексей (UA6BQQ)
29.11.2012, 17:14 #206Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
29.11.2012, 21:06 #207Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 29.11.2012 в 21:16.
73! Максим
30.11.2012, 08:44 #208
Ого го наворотили траннзисторов!!!
А можно всю схему посмотреть. можно в тему про 5000к.
интересно диплексер есть на выходе смесителя??
В 3000ом есть!!!Алексей (UA6BQQ)
30.11.2012, 17:16 #209Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 30.11.2012 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
73! Максим
01.12.2012, 14:05 #210Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги! Ниже отзыв W3ULS, который он несколько формально озаглавил «Отвечает требованиям». В нем говорится, в частности, следующее:
«…У меня FTDX3K около месяца; в последний раз я его хорошо погонял в CQ WW DX CW тесте, в котором участвует больше участников, чем в других контекстах. Словом, надо было работать в условиях множества сигналов самой разной силы на всех диапазонах. 3000 показал себя очень хорошо, и, что мне понравилось боле всего: 1. эффективность руфинга, системы DSP-обработки сигнала; 2. то, как он звучит. Аудиосигнал отличный, и вместе с DSP-обработкой вы можете открывать его полосу любым образом в зависимости от того, что вы хотите услышать в реальной обстановке. Система DNR тоже работает хорошо, с чем в аппаратах Yaesu я сталкиваюсь, пожалуй, впервые.
Я отношу его за эту цену к первоклассным аппаратам. Два других моих любимых трансивера – это аппараты ICOM. 7410, который на тысячу долларов дешевле 3К, и 7600, который на 1000 долларов дороже 3К (Ребята! Стоимости USA- прим.RV4AI). Если рассматривать трансиверы в этом ценовом диапазоне, то я бы порекомендовал прежде всего внимательнейшим образом прочитать брошюру к каждому изделию и понять, какие характеристики и возможности для вас важнее всего. Вы не ошибетесь, выбрав любой из этих аппаратов, но здесь важно реализовать какие-то персональные преференции.
Вниманию владельцев Yaesu: в 3К реализованы совершенно новые концептуальные решения инженерного и эргономического содержания, заметные по передней панели; по сравнению с «тысячником»V, потребуется исходная настройка всего аппарата.
Вот такое позитивное соображение. Уважаемые коллеги, следует ли продолжать перевод мнений о 3К по мере их появления у американских и европейских коллег? Или это излишне? Спасибо! RV4AI
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
384Спасибо
