10.06.2025, 08:54 #2446QRPP
- 15.05.2025
- 5
ОбЪявляю конкурс среди "учителей! "! Кто установит драйвера и настроит работу трансивера моего удаленно (Any desk) премия на карту 3000 руб.
10.06.2025, 14:33 #2447
10.06.2025, 16:28 #2448
10.06.2025, 18:34 #2449Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 81
- 55
- 10
- 33
Сообщение от Alexbin У меня ft3000 работал с win10 драйвера такие как у Вас кликните на(COM7)И посмотрите свойства порта там данные порта должны совпадать с настройками трансивера.
Владимир ex UB5073422;RB5INC;UB5IDA;UY2IZ.
11.06.2025, 21:33 #2450QRPP
- 15.05.2025
- 5
Александр спасибо что помогаете! драйвера переустановил ваши причем на два компьютера , безрезультатно! Отображаются как 2105.
Windows "народная" стоит!
Владимир спасибо что подсказываете! Непонятно где я должен настроить номер порта в трансивере?
11.06.2025, 21:40 #2451
11.06.2025, 21:51 #2452QRPP
- 15.05.2025
- 5
все зеркально стоит как вы рекомендуете
12.06.2025, 06:20 #2453Low Power
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 90
- 32
- 8
12.06.2025, 09:15 #2454High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 816
- 316
- 473
Что то как-то мутно все.
Скорее всего причин может быть две:
1) Товарищ упорно не хочет установить драйвер по инструкциии производителя трансивера;
Или
2) Битый порт USB у трансивера.73! Андрей RW9AV
17.06.2025, 18:21 #2455Low Power
- 29.09.2019
- 14
Приветствую!
Это лишнее. Каждая программа, открывающая COM порт, инициализирует его со своими настройками.
У меня была подобная проблема. Что только не пробовал: разные драйверы, разные компьютеры. Помогла лишь замена микросхемы 2105. Брал с Китая у двух продавцов. От первого микросхема не подала признаков жизни, от второго - работает по сей день.
Замена не сложная для тех, кто уверенно владеет феном.
17.06.2025, 21:22 #2456High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Помочь горю несложно, никаких чудес в компьютерах нет.
Нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на устройстве со значком восклицательного знака (любого из двух портов).
Бесплатный совет: изучите окно свойства (Properties), там причины указаны, может помочь, если внимательно посмотреть.
Иначе продолжаем:
2. На меню выбрать удалить/обновить устройство.
3. В данном случае проще обновить и указать путь к "правильным" драйверам от CP2102, хотя я думаю, что у 2105 и 2102 должна быть совместимость по драйверу, в Yaesu не такие уж дураки.
4. Если удалить устройство, то после присоединения система драйвер должна установить правильно, если он есть.
А дальше только внимательно проверить параметры с меньшим номером, которые должны быть установлены в программе, например, Omnirig, и должны соответствовать трансиверу в меню CAT.
У меня есть трансивер и с тем, и другим чипом, но к сожалению чип 2102 или его обвязка сгорела в FT-3000, остался пока FT-710.
FT-3000 пока работает через обычный ком-порт. Как починю, проверю совместимость.
Успехов!Василий (RX3AKF)
18.06.2025, 15:29 #2457High Power
- 09.05.2010
- 520
- 143
- 159
384Спасибо
