Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #16
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Добрый день,
    сегодня вдруг не включился трансивер FT-DX-3000. При нажатии на кнопку ON/OFF никак не реагирует. Питание от MFJ-4225MV, тестер на обоих концах кабеля фиксирует 13,85 Вольт. Пробовал подключить другой блок питания - тоже самое. В чем может быть причина? Грозы не было, антенна и сеть в нерабочее время выключены из своих гнезд.
    Перед этим, дня два-три назад, подобное было, но при повторном включении через 5 минут трансивер включился.
    С уважением,
    Иван
  2. #17
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от UR6EI Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    сегодня вдруг не включился трансивер FT-DX-3000. При нажатии на кнопку ON/OFF никак не реагирует. Питание от MFJ-4225MV, тестер на обоих концах кабеля фиксирует 13,85 Вольт. С уважением, Иван
    А что показывает измеритель тока (Current) на блоке питания при включении трансивера?
  3. #18
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Ничего, стрелка амперметра на месте стоит.
  4. #19
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    На месте где?
    на нуле? Если на нуле...
    Смотрите провода,
    предохранители,
    и разъём.
  5. #20
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    На месте где?
    Смотрите провода,
    предохранители,
    и разъём.
    При подключении амперметра в цепь БП - трансивер показывает потребление 45 мА, при нажатии кнопки ON/OF показания не меняются. Т.е. БП, шнур питания и предохранители в шнуре питания исключаются. На задней панели FT-DX-3000 предохранителей нет. Может есть какие то внутри аппарата?
  6. #21
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Посмотрите по схеме вход питания 13,8 - в блоке PA-UNIT. Может релюшка залипла. У меня такая фигня была на 897 много раз - снимал полностью питание и через время аппарат включался, так и не понял в чем дело))
  7. #22
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Михаил, приветствую. Как аппарат ???
  8. #23
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    ЛС
  9. #24
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    отписал. 73
  10. #25
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Открыл крышку, с разъема на плату PA-UNIT напряжение 13,8 попадает. До реле ACP331 питание доходит. Как проверить реле и кнопку ON/OFF ?
  11. #26
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Открыл крышку,
    Мануала вот прям щас под руками нет...
    И уж коль открыли крышку трансивера, то не останавливайтесь...
    Снимайте переднюю панель.
    На памяти у кого-то из участников форума было что-то подобное
    проблема была в контакте шлейфа от платы в передней панели к основному блоку,
    Вам стоит проверить и перетрести шлейфы.
    Судя по Вашим рассказам ничего существенного у вас произойти и выгореть не могло.....
  12. #27
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Михаил, наверное, у меня - но там не работало часть кнопок. Это в основном топике обсуждали по FT-DX-3000. Потом опять проблема появлялась несколько раз ((
  13. #28
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Попробовал отсоединить переднюю панель (открутил только четыре крепежных винта от основного корпуса). Снять лицевую панель (черную пластмассу) не смог, побоялся навредить. Пошевелил разъемы, которые доступны, шлейфы тонкие не понял можно ли трогать -не трогал. В общем после манипуляций включил трансивер и он заработал (все функции)..... Выключил БП, абсолютно не трогая трансивер и разъемы - через 3 минуты нажимаю кнопку ON/Off и ... тишина, опять не включается. Подобное повторилось ещё три-четыре раза, в итоге так и не понял зависимости, но после выключения и паузы он перестает включаться и опять "молчит". В общем..... может кто знает, какие конкретно шлейфы отвечают за эти функции - подскажите.
    Как разобрать переднюю панель, может у кого есть карта разборки?
ID:	128586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128590   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Совсем японцы распоясались ! HI
    Иван, попробуйте "протрясти" провода от кнопки вкл. от разъёма до разъёма. Нажимаете кнопку вкл. и аккуратно пинцетом начинайте процедуру. М. б. причина в самом простом - разъёмах или местах их монтажа.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Иван, доброе утро. Посмотрите сервис-мануал FT-950.Там всё показано. Корпуса одинаковые, возможно и крепёжные элементы похожи.
    http://www.qsl.net/k/kb7tbt/manuals/...FT950_serv.pdf
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
