Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #76
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Не Не говорим про MD 100 и штатную мыльницу....
    HEIL to HELL ...
  2. #77
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Уже писал в соседней теме. В некоторых аппаратах 2013 года в схеме стабилизатора напряжения питания микрофонного усилителя вместо сопротивления 1.0 ком стоит 10.0 ком. При подключении микрофона с усилителем не обеспечивается требуемый ток цепи, на которой сидят и кнопки управления на микрофоне, что приводит к их некорректной работе. При отключении +5 вольт на микрофон, функционал, как правило, восстанавливается. Лечится заменой сопротивлятора, иногда и стабилитрона. А лучше вместо рассыпухи сразу поставить
    что - либо современное.
  3. #78
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Друзья телеграфисты, подскажите какой режим установить, что бы в режиме SSB можно было работать CW без сдвига частоты. Пока ничего кроме включения расстройки TX для совпадения частот не придумал.
  4. #79
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Меню 064 DIRECT FREQ/PITCH OFFSET
  5. #80
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Да, действительно телеграф стал в полосе SSB. Только боковая переворачивается на передачу. Например в режиме LSB телефон, когда нажимаешь ключ отображается USB CW.
    Теперь еще один вопрос возник. Если последовательно нажимать на кнопку выбора диапазона, отображаются три ячейки памяти. Так вот телеграфом в SSB режиме допустим на 3,5 я могу работать только в двух ячейках, а на 7 Мгц в одной. Пока не разобрался отчего так.
  6. #81
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Добрый день.
    Такая проблема: аппарат FT dx3000. Соединил с компьютером через USB кабель. Установил драйвера - появились в системе два ком порта.
    Проблема: неадекватно работает PCC3000. Работает с огромной задержкой, кручу валкодер - частота на мониторе не меняется, S метр на компьютере очень тормозит, периодически выскакивает сообщение нет связи с ком портом.
    Скорость пробовал выставлять разную (на компе и на трансивере) - результат тотже.
    Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
    В журнале UR5EQF - CAT работает без проблем (при изменении частоты на трансивере - моментально меняется в логе).
  7. #82
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Скорее всего у вас стоит omnirig и они конфликтуют с PCC. Попробуйте удалить этот процесс и запустить PCC
  8. #83
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Нет Omnirig у меня нет. Попробую если успею завтра ноутбук притащить с чистой операционкой - может полегчает. Потом отпишусь.
  9. #84
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Есть оный в журнале UR5EQF!
    Так как САТ там работает!
    И поэтому сигналы САТ надо подключать через сплиттер VSPE!
    Хотя у меня PCC3000 нет, но подключено именно так!
  10. #85
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Понятно, значит процесс в памяти как-то по другому называется (не Omnirig), так как в диспетчере задач ничего похожего не увидел.
    PCC запускаю при незапущенном log'е UR5EQF.
  11. #86
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ты же прописывал FT dx3000 в логе! А эта табличка из омни рига!
    VSPE позволит пользоваться САТ разным программам и конфликта между ними не будет!
  12. #87
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Понятно,что то я сразу не просек этот момент двойного использования com порта.
    Ну тогда тем более, я так думаю, если я подключу комп с чистой операционкой (т.е. без всяких использующих этот порт софтин) то pcc3000 должен заработать нормально. Буду проверять - если все будет ок - буду ставить VSPE.
  13. #88
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    ...отображаются три ячейки памяти...Пока не разобрался отчего так.
    "Тройной стековый диапазонный регистр. Позволяет сохранять три частоты и вида излучения для каждого диапазона. Например: по одной частоте для каждого вида излучения на каждом диапазоне. Активизируется последовательным нажатием кнопки диапазона."
    Это я инструкцию по эксплуатации цитирую.
    Другими словами, что Вы в эти ячейки занесёте, то там и хранится.
  14. #89
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Я не про это спрашивал. Режим CW в SSB у меня работает в двух ячейках на одном диапазоне и в одной ячейке на другом. В остальных телеграф в SSB не работает. Судя по индикации на экране, во всех трех ячейках записано одно и то же. Не могу понять почему в одной или двух ячейках этот режим не активируется.
    Возможно общий сброс поможет.
  15. #90
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Попробовал на "чистом" компьютере - нет эффекта - все тоже самое. Прошил трансивер последними прошивками, пробовал менять кабель USB, игрался с разными настройками COM порта - все тоже самое.
    А PCC-3000 все равно работает очень плохо.
    Может есть еще какие-нибудь мысли?
    Буду благодарен.
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
