Не Не говорим про MD 100 и штатную мыльницу....
HEIL to HELL ...:s10:
Уже писал в соседней теме. В некоторых аппаратах 2013 года в схеме стабилизатора напряжения питания микрофонного усилителя вместо сопротивления 1.0 ком стоит 10.0 ком. При подключении микрофона с усилителем не обеспечивается требуемый ток цепи, на которой сидят и кнопки управления на микрофоне, что приводит к их некорректной работе. При отключении +5 вольт на микрофон, функционал, как правило, восстанавливается. Лечится заменой сопротивлятора, иногда и стабилитрона. А лучше вместо рассыпухи сразу поставить
что - либо современное.
Друзья телеграфисты, подскажите какой режим установить, что бы в режиме SSB можно было работать CW без сдвига частоты. Пока ничего кроме включения расстройки TX для совпадения частот не придумал.
Да, действительно телеграф стал в полосе SSB. Только боковая переворачивается на передачу. Например в режиме LSB телефон, когда нажимаешь ключ отображается USB CW.
Теперь еще один вопрос возник. Если последовательно нажимать на кнопку выбора диапазона, отображаются три ячейки памяти. Так вот телеграфом в SSB режиме допустим на 3,5 я могу работать только в двух ячейках, а на 7 Мгц в одной. Пока не разобрался отчего так.
Добрый день.
Такая проблема: аппарат FT dx3000. Соединил с компьютером через USB кабель. Установил драйвера - появились в системе два ком порта.
Проблема: неадекватно работает PCC3000. Работает с огромной задержкой, кручу валкодер - частота на мониторе не меняется, S метр на компьютере очень тормозит, периодически выскакивает сообщение нет связи с ком портом.
Скорость пробовал выставлять разную (на компе и на трансивере) - результат тотже.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
В журнале UR5EQF - CAT работает без проблем (при изменении частоты на трансивере - моментально меняется в логе).
Скорее всего у вас стоит omnirig и они конфликтуют с PCC. Попробуйте удалить этот процесс и запустить PCC
Нет Omnirig у меня нет. Попробую если успею завтра ноутбук притащить с чистой операционкой - может полегчает. Потом отпишусь.
Понятно, значит процесс в памяти как-то по другому называется (не Omnirig), так как в диспетчере задач ничего похожего не увидел.
PCC запускаю при незапущенном log'е UR5EQF.
Ты же прописывал FT dx3000 в логе! А эта табличка из омни рига!
VSPE позволит пользоваться САТ разным программам и конфликта между ними не будет!
Понятно,что то я сразу не просек этот момент двойного использования com порта.
Ну тогда тем более, я так думаю, если я подключу комп с чистой операционкой (т.е. без всяких использующих этот порт софтин) то pcc3000 должен заработать нормально. Буду проверять - если все будет ок - буду ставить VSPE.
"Тройной стековый диапазонный регистр. Позволяет сохранять три частоты и вида излучения для каждого диапазона. Например: по одной частоте для каждого вида излучения на каждом диапазоне. Активизируется последовательным нажатием кнопки диапазона."
Это я инструкцию по эксплуатации цитирую.
Другими словами, что Вы в эти ячейки занесёте, то там и хранится.
Я не про это спрашивал. Режим CW в SSB у меня работает в двух ячейках на одном диапазоне и в одной ячейке на другом. В остальных телеграф в SSB не работает. Судя по индикации на экране, во всех трех ячейках записано одно и то же. Не могу понять почему в одной или двух ячейках этот режим не активируется.
Возможно общий сброс поможет.
Попробовал на "чистом" компьютере - нет эффекта - все тоже самое. Прошил трансивер последними прошивками, пробовал менять кабель USB, игрался с разными настройками COM порта - все тоже самое.
А PCC-3000 все равно работает очень плохо.
Может есть еще какие-нибудь мысли?
Буду благодарен.
