Сообщение от
UA6CET
И я тоже с просьбой.Прошло ровно три года и аппарат без видимых причин вышел из строя. Накануне отработав в эфире без всяких проблем был выключен, полностью отключен от АФУ и вот сегодня после включения «пошли в отказ» все кнопки расположенные на лицевой панели. В рабочем режиме остались лишь ручки AF\SOL, SHIFT\WIDTH,MIG\SPEED и валкодер .Естественно и кнопка ON\OFF.. После полного сброса практически ничего не изменилось – на дисплее 7.000 МГц мода LSB.. Приемник прекрасно работает, валкодером «поднялся «до 14.000 ,затем и выше …включается и в режим передачи от МКФ и от компьютера в цифре. Но уровень передачи не регулируется. Я откровенно слаб в схемотехнике, конечно вскрою и проверю шлейфы но далее уверен не пойду. Просьба высказать ваши предложения по возможной причине «забастовки» трансивера, Планирую на днях аккуратно проверить межблочные соединения, о результатах сообщу
