Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #46
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Проверяйте, первым делом, шлейфы идущие на переднюю панель. Была подобная бяка с год назад, не работали часть кнопок слева панели... подробнее поднимал этот вопрос в основной ветке про трансивер.
    Удачи, отпишите потом, плиз, результаты.
  2. #47
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    944
    356
    1288
    Цитата Сообщение от UA6CET Посмотреть сообщение
    И я тоже с просьбой.Прошло ровно три года и аппарат без видимых причин вышел из строя. Накануне отработав в эфире без всяких проблем был выключен, полностью отключен от АФУ и вот сегодня после включения «пошли в отказ» все кнопки расположенные на лицевой панели. В рабочем режиме остались лишь ручки AF\SOL, SHIFT\WIDTH,MIG\SPEED и валкодер .Естественно и кнопка ON\OFF.. После полного сброса практически ничего не изменилось – на дисплее 7.000 МГц мода LSB.. Приемник прекрасно работает, валкодером «поднялся «до 14.000 ,затем и выше …включается и в режим передачи от МКФ и от компьютера в цифре. Но уровень передачи не регулируется. Я откровенно слаб в схемотехнике, конечно вскрою и проверю шлейфы но далее уверен не пойду. Просьба высказать ваши предложения по возможной причине «забастовки» трансивера, Планирую на днях аккуратно проверить межблочные соединения, о результатах сообщу
    может сначала все отключить от компьютера, в чистом виде сделать RESET, и посмотреть что получается???
  3. #48
    23.02.2010
    24
    31
    Спасибо коллегам которые не оставили без внимания мою просьбу внести ясность в «забастовку» моего 3000 ка.. По факту – сейчас трансивер на «ходу», решение проблемы заняло минут 10-15, из них 7-8 минут откручивание 18 болтиков нижней крышки. Не скрою ,что отказ полностью управления трансивера с лицевой панели меня ввело в ступор.. тем более полностью был исключен вариант статики и прочего, что могло вызвать данный эффект. Теперь о причине. Первая мысль- шлейфы и всё что с ними связано. Но аппарат стабильно стоит в шеке и не перемещается не на один + два сантиметра в течении 3хлет (не считая уборки пыли )..последняя уборка недели две назад. И тут вдруг полный отказ. А теперь о причине. После снятия нижней крышки аппарата обратил внимание на то что самый широкий шлейф в зоне перехода с платы на переднюю панель имеет некое крепление типа «скотча»,которое фиксировало шлейф на границе перехода к передней панели. Это крепление держалось только на самом шлейфе, хотя остались следы крепления к перегородке. Нажав пальцем на шлейф я убедился в его сильном физическом сопротивлении при нажатии.. Вывод. Три года назад при сборке аппарата ( а возможно это одна из техопераций при сборке) щлейф был прикреплен скотчем к перегородке и согласно замыслу конструктора удерживал его (шлейф) при монтаже трансивера.Но прошло время и в ночь на 20.11.2015 скотч утратил свои свойства, шлейф «освободившись» выпрямился и слегка «покинул» гнездо сопряжения. Вот и всё…Коллеги не подавайтесь паники..3000к надежный аппарат, но вот такая случилась история. Так что если по какой-то причине будете снимать нижнею крышку обратите внимание на это крепление (скотч).. чтобы не испытать стресс..
  4. #49
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Был подобный случай, отказала часть кнопок на лицевой панели. Открыл крышку и переткнул шлейфы, все, проблема решилась.
    А сейчас возникла другая проблема, динамик то работает , то нет. На наушники всё работает.
    Что может быть ?
  5. #50
    10.06.2014
    783
    218
    После установки дроссельного ВЧ фильтра по сети трансивера , проблема исчезла.
  6. #51
    26.03.2013
    Смоленск
    205
    132
    273
    Возникла проблема с 3000 не видит порт,решить самому не получилось , поехал к r3ld в гости тоже промучались ничего не вышло , написал письмо RA3FY Михаилу - вот что из этого вышло...
    3
    Fwd: Re: Re[3]:
    rv3ld <rv3ld@mail.ru>
    Кому: r3la@bk.ru
    сегодня, 12:42
    Lenovo TAB 2 A10-30
    ---------- Переадресованное сообщение ----------
    От: rv3ld <rv3ld@mail.ru>
    Дата: 3 янв. 2016 г. 12:08
    Тема: Re: Re[3]:
    Кому: Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru>
    Копия:
    Lenovo TAB 2 A10-30
    3 янв. 2016 г. 10:05 пользователь Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru> написал:
    > На xxx оба пашли...
    > Строевым шагом....
    > телефон не обслуживается .....
    > и тебе rv3ld я тоже не дозвонился.....
    >> Суббота, 2 января 2016, 23:19 +03:00 от Александр Шурыгин <rv3ld@mail.ru>:
    > Михаил приветствую ! это писал R3LA его тлф 89107898799
    >> Суббота, 2 января 2016, 16:54 +03:00 от Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru>:
    >> я вам звоню нам номер 8906667440
    >> а телефон у вас в не зоны.............
    >> и чё?
    >>> Суббота, 2 января 2016, 15:50 +03:00 от Александр Шурыгин <rv3ld@mail.ru>:
    >>> Михаил приветствую ! Есть нерешаемый вопрос по 3000 ку если можно ваш тел.
    >>> С уважением,
    >>> rv3ld@mail.ru
    Не понятная неадекватная реакция RA3FY ...
  7. #52
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    В номере телефона, который начинается на 8906, не хватает одной цифры. Всякое может быть, когда возникает эффект испорченного телефона.
  8. #53
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Проблема в следующем:
    Пропадает звук при переходе на прием на 40 метрах. Стоит произнести долгое ААААА, как при переходе на прием - тишина. Дефект проявляется только на одном диапазоне и только при уровне микрофона больше 20 единиц. Индикаторы и кнопки работают, прием есть, судя по отклонению S-метра, но аудио не слышно ни в наушниках ни из динамика. Слышно только ступенчатое изменение регулятора AF при вращении. Регулировка RF влияет только на отклонение S-метра. Такое впечатление, что при работе на передачу с повышенным уровнем микрофона, что-то затыкается до УНЧ. В режиме монитора, на слух никаких изменений не происходит и только перейдя на прием трансивер не издает никаких звуков.
    Вывести из ступора трансивер можно переподключив питание или перейдя на другой диапазон, или сменив режим работы. Иногда звук появляется со щелчком самопроизвольно через несколько минут, как будто отлипает какое-то реле.
    КСВ на 40 метрах в норме, заземление подключено. На других диапазонах даже с плохим КСВ и уровнем микрофона на 100 единицах такого эффекта нет.
    Сброс настроек в заводские не помогает. В CW не проверял.
    Что можно предпринять в данной ситуации?
    RA3VY, физкультривет! )) Изучаю технику...
  9. #54
    19.11.2007
    447
    338
    161
    Судя по симптому, похоже на наводку передающего тракта на цепи, коммутирующие приемный тракт. На этих цепях происходит детектирование частот 7 Мгц и изменение режима коммутирующих элементов.
  10. #55
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To windex : не обращали внимание на уровень ALC ?
  11. #56
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Уровень ALC при громком звуке доходит до половины шкалы.
    Сейчас проверил. На всех диапазонах выше сороковки КСВ без тюнера около 1 - 2
    На сороковке без тюнера около пяти. Видимо это наводка на входные цепи при увеличенном уровне микрофонного усилителя.
    Будут пробовать на эквивалент и делать антенну.
  12. #57
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У меня FTdx1200 и я заметил аналогичное пропадания сигнала, антенны диапазонные.
    Проявляется это у меня на любом диапазоне при повышенном уровне ALC.
    Отрегулировал уровень - стало нормально, может своего рода защита, не знаю...
  13. #58
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    ВС ПРОБЛЕМА В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ 100%
  14. #59
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Почему вы так считаете?
  15. #60
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Разрешите мне высказать догадку. Многие ошибочно считают, что если S-метр в трансивере показал 1 или близко к ней, то проблема с согласованием решена! Это далеко не так. КСВ=1 между трансивером и фидером или усилителем. А между фидером и антенной кто мерил это КСВ? Токи "рассогласовки" затекают на оплетку кабеля и на корпуса аппаратуры и на все ваши "шнурки" между аппаратурой. И чем мощнее усилитель, тем больше по величине эти токи. Может дойти до того, что слетает прошивка в трансивере. И, однажды, у вас вместо прекрасного трансивера, на столе коробка с детальками. Светится, но не говорит. А иногда даже не включается. Вот так!
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
