Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #91
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Цитата Сообщение от RA9HBQ Посмотреть сообщение
    Попробовал на "чистом" компьютере - нет эффекта - все тоже самое. Прошил трансивер последними прошивками, пробовал менять кабель USB, игрался с разными настройками COM порта - все тоже самое.
    А PCC-3000 все равно работает очень плохо.
    Может есть еще какие-нибудь мысли?
    Буду благодарен.
    Первая мысль , а зачем нужен вам PCC-3000?
    Виртуально кнопки, крутилки жать.
    Сейчас попробовал PCC, у меня тоже криво работает.
    Но не считаю это проблемой, т.к. во всех логах и цифровых программах
    управляется по USB без проблем, звук тоже по USB.
  2. #92
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Дело в том,что мой шек расположен дома у родителей. Между домами организовал Wi-Fi сеть, хочу удаленно управлять трансивером. Первая мысль была - использовать PCC-3000.
    Ведь работает он так у людей
    https://www.youtube.com/watch?v=UlhfflX54oI
  3. #93
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Ясно. Я пробовал PCC3000 и через VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR.
    Все равно криво работает. Остается попробовать не через USB , а напрямую COM-COM.
    Но сейчас такого кабеля нет, отдал в качестве бонуса, когда FT-950 продавал.
  4. #94
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Просто установите старую версию РСС-3000 и все устаканится.
  5. #95
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    Если не жалко - дайте ссылку на старую версию
    Попробовал управлять с помощью программы Ham Radio Deluxe - все отлично.
    Странно - родная софтина не работает, сторонние работают
    Еще, блин, какая-то проблема с PTT у меня. Не могу настроить в UR5EQF. Выставляю COM порт (который Standart) - а включения на передачу нет. Может кто-нибудь сделает скрин с настройками действующими.....
  6. #96
    25.02.2010
    42
    26
    22
    12
    С этим разобрался: пункт меню номер 75 в трансивере: DATA IN SELECT необходимо было выставить в положение USB.
  7. #97
    QRPP
    25.04.2017
    Коллеги, прошу помощи. Беда у меня. Трансивер стал на мгновение отключаться от питания при работе на передачу. Возможно это срабатывает защита... Жду советы, что делать с этой бедой?
  8. #98
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Колодки предохранителей, разъём питания. Проверить. При необходимости переобжать/пропаять. Один из вариантов это упразднить колодки вовсе. Или заменить кабель/шнур питания.
    Подобное нарушение контакта может происходить и внутри, но туда лучше лезть со осознанием и пониманием того, что делаешь.
  9. #99
    QRPP
    25.04.2017
    Спасибо. Проблема оказалась в разъеме. Вы спасли меня от позора. Я чуть не отправил исправный трансивер в сервисцентр. Вот бы посмешил народ...
    С уважением, Владимир (R8CBP).
  10. #100
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Добрый день!
    Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.Поставил в трансивер фильтр 300гц. На водопаде видно что идет не совпадение резонансной частоты фильтра и полосы пропускания фильтра в телеграфном режиме ,на LSB +40гц, на USB -40гц. Никакими корректировками в меню не регулируется, так должно и быть? Кто может сказать? Наверное такие скаты у фильтра,фильтр новый.
  11. #101
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если на встроенном водопаде, то там несовпадение выискивать неправильно. Если посмотрите режим SSB, то там тоже будет несовпадение, и даже побольше. Грубо говоря, полоса 2.4 кГц, а на водопаде центральная частота будет не 1200 Гц, а скорее 1500 Гц.
    Вечером посмотрю у себя 300 Гц.
  12. #102
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    Я к тому что окраска шума на слух меняется при переключении LSB/USB, а если ввести шифтом указанные корректировки,то все ровно.
    В SSB все нормально, там полоса фильтра широкая и незаметны нюансы.
  13. #103
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Виталий, как ощущения в CW после установки фильтра? У меня он (3000) сравнялся по приему с FT-107 c узким 270 Гц CW фильтром. Все-таки DSP это хорошо, но узкий CW фильтр лучше - проверил в CQ WW CW.
  14. #104
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    После установки фильтра 300гц реально заметно сужение полосы при приеме и видно на водопаде,чуть-чуть поддавливается чувствительность, но это мало заметно,полагаю так должно и быть. Функцию свою он выполняет. Единственный нюанец о котором я писал ниже, приходится на LSB/USB в телеграфе шифтом устанавливать одинаковый окрас шума эфира.
  15. #105
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Фильтры 300 и 600 Гц от Yaesu. Проверил изменение чувствительности при переключении с 600 на 300 Гц.
    При выключенной АРУ уровень шума на центральной частоте почти не меняется (менее 1 дБ, в пределах точности моих измерений, пользовался программой Spectrogram).
    При включенной АРУ уровень сигнала на центральной частоте на 300 Гц становится чуть больше, хотя уровень шума в на слух - меньше за счет более узкой полосы пропускания. Так что говорить о снижении чувствительности нельзя, это субъективное ощущение.
    (Вот в Yaesu-817ND мне приходится существенно добавлять усиление при включении фильтра 300 Гц).
    Спектр меняется, но это за счет разной крутизны скатов. Если при включенном фильтре 300 Гц при помощи ДСП сузить полосу до 250 Гц, то изменение окраса при изменении полосы становится малозаметным, а при 200 Гц я уже не ощущаю разницу.
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
