Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Помогите разобраться в проблеме. Тр-р YAESU FTdx-3000. Мигает индикатор TX (VFO-A), при нажатии этой кнопки, начинает мигать индикатор TX (VFO-B) и наоборот; на передачу аппарат, естественно не включается. С БП всё нормально. Резет не помогает.
    Алексей.
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Алексей.
    Кнопка справа внизу VFO b отключите. И сплит гляньте, тоже отключите.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Кнопка vfo-B отключена. На split нажимаю, мигает или TX (VFO-A) или TX (VFO-B).
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Отключите сплит, все должно работать. Кнопку я имею ввиду, которая справку внизу, не верхняя, на ней еще через дробь clar написанно.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Да я эту кнопку нажимаю vfo-B\clar. Ничего.....
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Алексей.
    Отключите ВСЁ от трансивера!
    ВСЁ кроме питания,
    Сделайте полный сброс.
    И расскажите как и в какой момент это произошло...
    Я два дня мучился с телеграфом , не работал 3000-к с ключа,
    оказалось ПОРТ так подвесил аппарат , что помогло только физическое отключение от компа. До этого игрался с настройками телеграфа из логов.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    RA3FY. Спасибо, если бы не Вы, то тупил бы ещё неизвестно сколько. Отключил тел. ключик и счастье вернулось. Буду разбираться..... СПАСИБО.
    Алексей.
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Алексей.
    Ключик, странно. Такое было дважды, один раз порт подвесил, другой раз включил сплит, забыл перешел на другой бэнд и поменял моду.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Да всё элементарно, контакты коротят в ключе. RA0CHK, спасибо за участие. Если "сломался" телевизор, то проверь сначала наличие напряжения в розетке.
    Тема закрыта (может кому-то и поможет).
    QRP Аватар для UB3DEH
    03.05.2013
    Protvino
    50
    19
    4
    Всем привет!
    Вот такая проблема. FTdx3000 связан с компьютером по USB, лог ur5eqf. При включении (независимо что включено раньше комп или TRX) компьютер то видит, то не видит тансивер. Иногда работает нормально.
    Спасибо.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от UB3DEH Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо.
    Переустановите драйвер Silicon Labs,
    Проверьте параметры порта,
    Не поможет будем думать,
    Надеюсь настройки порта у вас одинаковые в трансивере и компе.
    73! Михаил
    Изображения Изображения
  12. #12
    03.05.2013
    Protvino
    50
    19
    4
    Вот что у меня
    Переустановить не получается. Пишет что более нового драйвера не обнаружено.
  13. #13
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Вот что у меня.....
    Я понял,
    звоните ,
    телефон на сайте найдёте....
  14. #14
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Не забудьте прочитать инструкцию по установке драйвера USB. Основная ошибка, которую делают
    при установки драйвера, это то, что соединяют шнурком трансивер и компьютер, а потом начинают устанавливать....
    Так вот, сначала скачиваем и устанавливаем драйвер, а потом кабель USB подключаем.
    Будут проблемы обращайтесь.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Да, тоже подтверждаю. Если ставить дрова на включеный трансивер то такая картинка и получается. Надо теперь снести драйвера, отключить трансивер от компьютера а потом установить.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
