12.11.2016, 22:10 #76High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Не Не говорим про MD 100 и штатную мыльницу....
HEIL to HELL ...
73! RA3FY
Михаил
12.11.2016, 22:14 #77Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Уже писал в соседней теме. В некоторых аппаратах 2013 года в схеме стабилизатора напряжения питания микрофонного усилителя вместо сопротивления 1.0 ком стоит 10.0 ком. При подключении микрофона с усилителем не обеспечивается требуемый ток цепи, на которой сидят и кнопки управления на микрофоне, что приводит к их некорректной работе. При отключении +5 вольт на микрофон, функционал, как правило, восстанавливается. Лечится заменой сопротивлятора, иногда и стабилитрона. А лучше вместо рассыпухи сразу поставить
что - либо современное.73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
22.01.2017, 10:20 #78Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Друзья телеграфисты, подскажите какой режим установить, что бы в режиме SSB можно было работать CW без сдвига частоты. Пока ничего кроме включения расстройки TX для совпадения частот не придумал.
22.01.2017, 10:28 #79High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
22.01.2017, 23:03 #80Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Да, действительно телеграф стал в полосе SSB. Только боковая переворачивается на передачу. Например в режиме LSB телефон, когда нажимаешь ключ отображается USB CW.
Теперь еще один вопрос возник. Если последовательно нажимать на кнопку выбора диапазона, отображаются три ячейки памяти. Так вот телеграфом в SSB режиме допустим на 3,5 я могу работать только в двух ячейках, а на 7 Мгц в одной. Пока не разобрался отчего так.
25.01.2017, 10:55 #81QRP
- 25.02.2010
- 42
- 26
- 22
- 12
Добрый день.
Такая проблема: аппарат FT dx3000. Соединил с компьютером через USB кабель. Установил драйвера - появились в системе два ком порта.
Проблема: неадекватно работает PCC3000. Работает с огромной задержкой, кручу валкодер - частота на мониторе не меняется, S метр на компьютере очень тормозит, периодически выскакивает сообщение нет связи с ком портом.
Скорость пробовал выставлять разную (на компе и на трансивере) - результат тотже.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
В журнале UR5EQF - CAT работает без проблем (при изменении частоты на трансивере - моментально меняется в логе).RA9HBQ
25.01.2017, 12:09 #82Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
Скорее всего у вас стоит omnirig и они конфликтуют с PCC. Попробуйте удалить этот процесс и запустить PCC
Виктор UA0DM
25.01.2017, 17:28 #83QRP
- 25.02.2010
- 42
- 26
- 22
- 12
Нет Omnirig у меня нет. Попробую если успею завтра ноутбук притащить с чистой операционкой - может полегчает. Потом отпишусь.
RA9HBQ
25.01.2017, 17:39 #84Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
25.01.2017, 17:44 #85QRP
- 25.02.2010
- 42
- 26
- 22
- 12
Понятно, значит процесс в памяти как-то по другому называется (не Omnirig), так как в диспетчере задач ничего похожего не увидел.
PCC запускаю при незапущенном log'е UR5EQF.RA9HBQ
25.01.2017, 17:51 #86Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Ты же прописывал FT dx3000 в логе! А эта табличка из омни рига!
VSPE позволит пользоваться САТ разным программам и конфликта между ними не будет!Последний раз редактировалось UA3ALE; 25.01.2017 в 17:54.
Виталий UA3ALE
25.01.2017, 17:53 #87QRP
- 25.02.2010
- 42
- 26
- 22
- 12
Понятно,что то я сразу не просек этот момент двойного использования com порта.
Ну тогда тем более, я так думаю, если я подключу комп с чистой операционкой (т.е. без всяких использующих этот порт софтин) то pcc3000 должен заработать нормально. Буду проверять - если все будет ок - буду ставить VSPE.RA9HBQ
25.01.2017, 19:22 #88Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
"Тройной стековый диапазонный регистр. Позволяет сохранять три частоты и вида излучения для каждого диапазона. Например: по одной частоте для каждого вида излучения на каждом диапазоне. Активизируется последовательным нажатием кнопки диапазона."
Это я инструкцию по эксплуатации цитирую.
Другими словами, что Вы в эти ячейки занесёте, то там и хранится.
25.01.2017, 20:58 #89Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Я не про это спрашивал. Режим CW в SSB у меня работает в двух ячейках на одном диапазоне и в одной ячейке на другом. В остальных телеграф в SSB не работает. Судя по индикации на экране, во всех трех ячейках записано одно и то же. Не могу понять почему в одной или двух ячейках этот режим не активируется.
Возможно общий сброс поможет.
29.01.2017, 17:38 #90QRP
- 25.02.2010
- 42
- 26
- 22
- 12
Попробовал на "чистом" компьютере - нет эффекта - все тоже самое. Прошил трансивер последними прошивками, пробовал менять кабель USB, игрался с разными настройками COM порта - все тоже самое.
А PCC-3000 все равно работает очень плохо.
Может есть еще какие-нибудь мысли?
Буду благодарен.RA9HBQ
10Спасибо
