19.12.2012, 14:48 #1Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
FT-DX-3000: проблема
Помогите разобраться в проблеме. Тр-р YAESU FTdx-3000. Мигает индикатор TX (VFO-A), при нажатии этой кнопки, начинает мигать индикатор TX (VFO-B) и наоборот; на передачу аппарат, естественно не включается. С БП всё нормально. Резет не помогает.
Алексей.
19.12.2012, 15:00 #2
19.12.2012, 15:03 #3Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Кнопка vfo-B отключена. На split нажимаю, мигает или TX (VFO-A) или TX (VFO-B).
19.12.2012, 15:03 #4
19.12.2012, 15:08 #5Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Да я эту кнопку нажимаю vfo-B\clar. Ничего.....
19.12.2012, 15:09 #6High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 741
- 324
- 131
Отключите ВСЁ от трансивера!
ВСЁ кроме питания,
Сделайте полный сброс.
И расскажите как и в какой момент это произошло...
Я два дня мучился с телеграфом , не работал 3000-к с ключа,
оказалось ПОРТ так подвесил аппарат , что помогло только физическое отключение от компа. До этого игрался с настройками телеграфа из логов.73! RA3FY
Михаил
19.12.2012, 15:14 #7Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
RA3FY. Спасибо, если бы не Вы, то тупил бы ещё неизвестно сколько. Отключил тел. ключик и счастье вернулось. Буду разбираться..... СПАСИБО.
Алексей.
19.12.2012, 15:22 #8
19.12.2012, 15:43 #9Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Да всё элементарно, контакты коротят в ключе. RA0CHK, спасибо за участие. Если "сломался" телевизор, то проверь сначала наличие напряжения в розетке.
Тема закрыта (может кому-то и поможет).Последний раз редактировалось R1OOL; 19.12.2012 в 15:48.
10.06.2014, 16:58 #10
Всем привет!
Вот такая проблема. FTdx3000 связан с компьютером по USB, лог ur5eqf. При включении (независимо что включено раньше комп или TRX) компьютер то видит, то не видит тансивер. Иногда работает нормально.
Спасибо.UB3DEH
10.06.2014, 18:34 #11High Power
- 07.06.2009
- 741
- 324
- 131
10.06.2014, 19:26 #12
10.06.2014, 19:31 #13High Power
- 07.06.2009
- 741
- 324
- 131
11.06.2014, 20:56 #14High Power
- 07.06.2009
- 741
- 324
- 131
Не забудьте прочитать инструкцию по установке драйвера USB. Основная ошибка, которую делают
при установки драйвера, это то, что соединяют шнурком трансивер и компьютер, а потом начинают устанавливать....
Так вот, сначала скачиваем и устанавливаем драйвер, а потом кабель USB подключаем.
Будут проблемы обращайтесь.73! RA3FY
Михаил
03.08.2014, 09:27 #15Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 25
- 19
Да, тоже подтверждаю. Если ставить дрова на включеный трансивер то такая картинка и получается. Надо теперь снести драйвера, отключить трансивер от компьютера а потом установить.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
10Спасибо
