Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 116
Тема: FT-DX-3000: проблема
  1. #31
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Для начала обойдите перемычкой контакты реле на блоке PA и LPF, через которые +13.8 Вольт
    поступают в цепи аппарата.
    Желательно это делать через автомобильную лампочку Ватт 15-20, если аппарат заработает,
    то причина в подгоревших контактах реле. Шлейфы и разъемы в YAESU обычно надежны!
  2. #32
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Подключил по схеме во вложении через лампочку 12В - 21Вт , т.е. посадил на ноль реле. Сразу слышен щелчок реле и на экране дисплея загорается надпись "YAESU"...., но до момента пока не разорвешь цепь. При включении "через лампочку" трансивер на полную не включается.
    ....в общем необходимо идти к доктору
  3. #33
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Может - для начала - за тестером?
  4. #34
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    Разъем J5004 нога 3 изменение при нажатии на кнопку ON есть ? Шлейф в этом разъеме пошевелить можно, хотя там очень редко чтото отваливается
  5. #35
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Нет, при нажатии данной кнопки напряжение не изменяется.
    Заметил следующую закономерность: если работающий трансивер выключаю кнопкой, а затем выключаю блок питания, то заново он не запускается. Но если на блоке питания регулятором плавно уменьшаю напряжение до 6...7 вольт и возвращаю до 13,8 вольт, то запускаю трансивер от кнопки ON/OFF без проблем. Но только опять до момента выключения блока питания.
    Т.е. без манипуляции уменьшения напряжения до 6..7 вольт и возврата до 13,8 вольт от кнопки трансивер не включается.
  6. #36
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Иван, другого источника нет ???
  7. #37
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Вы принудительно запустили реле....
    Обойдя цепь PON
    Я так понимаю что Геннадий Григорьевич Вам советовал перемкнуть Контакты реле
    А не обмотку.
  8. #38
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Сервис мануал на данный аппарат у Вас есть? В сети не смог найти схем. Если есть схемы, выложите, люди помогут, подскажут где дальше копать.
  9. #39
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    С недавних времен я в этом разочаровался ((
    Попробовал отсоединить переднюю панель (открутил только четыре крепежных винта от основного корпуса). Снять лицевую панель (черную пластмассу) не смог, побоялся навредить.......Как разобрать переднюю панель, может у кого есть карта разборки?
    Я снимал ее только когда снял верхнюю и нижние крышки - винтов придется открутить тьму))
  10. #40
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Подключил другой БП (трансформаторный) - все повторяется 1 к 1. После выключения БП от сети запустить трансивер могу только скинув напряжение до 6 воль и назад до 13,8 вольт. Не хватает какого то импульса. Надо думать дальше, БП ни при чем.
    На счет перемычки-обхода реле я действительно сразу не понял и закорачивал обмотку реле.
    Схемы попробую загрузить.
  11. #41
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Продолжение схемы. Извините за качество, т.к. нет пд рукой сканера.
  12. #42
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Трудно разобрать надписи, посмотрите проводник PON, куда уходит, проверьте его цепь, при включенном ТРХ на нем присутствует логическая 1, а также все цепи питания 9в 13в приходящие с PA UNIT.
  13. #43
    21.11.2009
    44
    24
    service manual есть на mods.dk
    to:ur6ei Иван,загляните в личку,есть предположение.
  14. #44
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Спасибо за предложение - ответил в личку.
    Всем спасибо за рекомендации. Следующую неделю буду в командировке, поэтому не смогу заниматься своим радио, но связь с форумом будет. Благодарю всех за советы и комментарии.
    С уважением, Иван
    UR6EI
  15. #45
    23.02.2010
    24
    31
    И я тоже с просьбой.Прошло ровно три года и аппарат без видимых причин вышел из строя. Накануне отработав в эфире без всяких проблем был выключен, полностью отключен от АФУ и вот сегодня после включения «пошли в отказ» все кнопки расположенные на лицевой панели. В рабочем режиме остались лишь ручки AF\SOL, SHIFT\WIDTH,MIG\SPEED и валкодер .Естественно и кнопка ON\OFF.. После полного сброса практически ничего не изменилось – на дисплее 7.000 МГц мода LSB.. Приемник прекрасно работает, валкодером «поднялся «до 14.000 ,затем и выше …включается и в режим передачи от МКФ и от компьютера в цифре. Но уровень передачи не регулируется. Я откровенно слаб в схемотехнике, конечно вскрою и проверю шлейфы но далее уверен не пойду. Просьба высказать ваши предложения по возможной причине «забастовки» трансивера, Планирую на днях аккуратно проверить межблочные соединения, о результатах сообщу
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. PIONEER GM-3000
    от Klinskiu в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:29
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
