12.11.2014, 05:08 #16
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Добрый день,
сегодня вдруг не включился трансивер FT-DX-3000. При нажатии на кнопку ON/OFF никак не реагирует. Питание от MFJ-4225MV, тестер на обоих концах кабеля фиксирует 13,85 Вольт. Пробовал подключить другой блок питания - тоже самое. В чем может быть причина? Грозы не было, антенна и сеть в нерабочее время выключены из своих гнезд.
Перед этим, дня два-три назад, подобное было, но при повторном включении через 5 минут трансивер включился.
С уважением,
ИванИван
12.11.2014, 06:45 #17
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 696
- 307
- 118
12.11.2014, 09:25 #18
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
12.11.2014, 10:28 #19
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
12.11.2014, 22:21 #20
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Иван
12.11.2014, 23:12 #21
12.11.2014, 23:15 #22
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,401
- 341
- 1679
Михаил, приветствую. Как аппарат ???
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
12.11.2014, 23:24 #23
12.11.2014, 23:31 #24
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,401
- 341
- 1679
отписал. 73
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
13.11.2014, 00:40 #25
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
13.11.2014, 10:28 #26
- 07.06.2009
- 696
- 307
- 118
Мануала вот прям щас под руками нет...
И уж коль открыли крышку трансивера, то не останавливайтесь...
Снимайте переднюю панель.
На памяти у кого-то из участников форума было что-то подобное
проблема была в контакте шлейфа от платы в передней панели к основному блоку,
Вам стоит проверить и перетрести шлейфы.
Судя по Вашим рассказам ничего существенного у вас произойти и выгореть не могло.....73! RA3FY
Михаил
13.11.2014, 13:06 #27
13.11.2014, 23:30 #28
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Попробовал отсоединить переднюю панель (открутил только четыре крепежных винта от основного корпуса). Снять лицевую панель (черную пластмассу) не смог, побоялся навредить. Пошевелил разъемы, которые доступны, шлейфы тонкие не понял можно ли трогать -не трогал. В общем после манипуляций включил трансивер и он заработал (все функции)..... Выключил БП, абсолютно не трогая трансивер и разъемы - через 3 минуты нажимаю кнопку ON/Off и ... тишина, опять не включается. Подобное повторилось ещё три-четыре раза, в итоге так и не понял зависимости, но после выключения и паузы он перестает включаться и опять "молчит". В общем..... может кто знает, какие конкретно шлейфы отвечают за эти функции - подскажите.
Как разобрать переднюю панель, может у кого есть карта разборки?Иван
14.11.2014, 07:57 #29
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,401
- 341
- 1679
Совсем японцы распоясались ! HI
Иван, попробуйте "протрясти" провода от кнопки вкл. от разъёма до разъёма. Нажимаете кнопку вкл. и аккуратно пинцетом начинайте процедуру. М. б. причина в самом простом - разъёмах или местах их монтажа.R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
14.11.2014, 07:58 #30
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
Иван, доброе утро. Посмотрите сервис-мануал FT-950.Там всё показано. Корпуса одинаковые, возможно и крепёжные элементы похожи.
http://www.qsl.net/k/kb7tbt/manuals/...FT950_serv.pdf73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
