14.11.2014, 08:08 #31Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Для начала обойдите перемычкой контакты реле на блоке PA и LPF, через которые +13.8 Вольт
поступают в цепи аппарата.
Желательно это делать через автомобильную лампочку Ватт 15-20, если аппарат заработает,
то причина в подгоревших контактах реле. Шлейфы и разъемы в YAESU обычно надежны!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.11.2014, 21:30 #32QRP
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Подключил по схеме во вложении через лампочку 12В - 21Вт , т.е. посадил на ноль реле. Сразу слышен щелчок реле и на экране дисплея загорается надпись "YAESU"...., но до момента пока не разорвешь цепь. При включении "через лампочку" трансивер на полную не включается.
....в общем необходимо идти к доктору
Иван
14.11.2014, 22:30 #33
15.11.2014, 04:45 #34Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Разъем J5004 нога 3 изменение при нажатии на кнопку ON есть ? Шлейф в этом разъеме пошевелить можно, хотя там очень редко чтото отваливается
Виктор UA0DM
15.11.2014, 08:45 #35QRP
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Нет, при нажатии данной кнопки напряжение не изменяется.
Заметил следующую закономерность: если работающий трансивер выключаю кнопкой, а затем выключаю блок питания, то заново он не запускается. Но если на блоке питания регулятором плавно уменьшаю напряжение до 6...7 вольт и возвращаю до 13,8 вольт, то запускаю трансивер от кнопки ON/OFF без проблем. Но только опять до момента выключения блока питания.
Т.е. без манипуляции уменьшения напряжения до 6..7 вольт и возврата до 13,8 вольт от кнопки трансивер не включается.Иван
15.11.2014, 09:28 #36Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Иван, другого источника нет ???
15.11.2014, 10:06 #37High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 745
- 325
- 137
Вы принудительно запустили реле....
Обойдя цепь PON
Я так понимаю что Геннадий Григорьевич Вам советовал перемкнуть Контакты реле
А не обмотку.Последний раз редактировалось RA3FY; 15.11.2014 в 10:12.
73! RA3FY
Михаил
15.11.2014, 11:50 #38QRP
- 26.10.2014
- Chehov
- 43
- 15
- 4
- 8
Сервис мануал на данный аппарат у Вас есть? В сети не смог найти схем. Если есть схемы, выложите, люди помогут, подскажут где дальше копать.
RA9QBA
15.11.2014, 13:34 #39
Последний раз редактировалось RA1OHX; 15.11.2014 в 13:38.
15.11.2014, 14:29 #40QRP
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Подключил другой БП (трансформаторный) - все повторяется 1 к 1. После выключения БП от сети запустить трансивер могу только скинув напряжение до 6 воль и назад до 13,8 вольт. Не хватает какого то импульса. Надо думать дальше, БП ни при чем.
На счет перемычки-обхода реле я действительно сразу не понял и закорачивал обмотку реле.
Схемы попробую загрузить.Иван
15.11.2014, 14:32 #41QRP
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
Продолжение схемы. Извините за качество, т.к. нет пд рукой сканера.
Иван
15.11.2014, 15:40 #42QRP
- 26.10.2014
- Chehov
- 43
- 15
- 4
- 8
Трудно разобрать надписи, посмотрите проводник PON, куда уходит, проверьте его цепь, при включенном ТРХ на нем присутствует логическая 1, а также все цепи питания 9в 13в приходящие с PA UNIT.
RA9QBA
15.11.2014, 16:26 #43QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
15.11.2014, 21:01 #44QRP
- 13.02.2005
- Никополь, Украина
- 24
20.11.2015, 18:17 #45QRP
- 23.02.2010
- 24
- 31
И я тоже с просьбой.Прошло ровно три года и аппарат без видимых причин вышел из строя. Накануне отработав в эфире без всяких проблем был выключен, полностью отключен от АФУ и вот сегодня после включения «пошли в отказ» все кнопки расположенные на лицевой панели. В рабочем режиме остались лишь ручки AF\SOL, SHIFT\WIDTH,MIG\SPEED и валкодер .Естественно и кнопка ON\OFF.. После полного сброса практически ничего не изменилось – на дисплее 7.000 МГц мода LSB.. Приемник прекрасно работает, валкодером «поднялся «до 14.000 ,затем и выше …включается и в режим передачи от МКФ и от компьютера в цифре. Но уровень передачи не регулируется. Я откровенно слаб в схемотехнике, конечно вскрою и проверю шлейфы но далее уверен не пойду. Просьба высказать ваши предложения по возможной причине «забастовки» трансивера, Планирую на днях аккуратно проверить межблочные соединения, о результатах сообщу
10Спасибо
