20.11.2015, 18:38 #46
Проверяйте, первым делом, шлейфы идущие на переднюю панель. Была подобная бяка с год назад, не работали часть кнопок слева панели... подробнее поднимал этот вопрос в основной ветке про трансивер.
Удачи, отпишите потом, плиз, результаты.
20.11.2015, 21:40 #47Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
21.11.2015, 16:33 #48QRP
- 23.02.2010
- 24
- 31
Спасибо коллегам которые не оставили без внимания мою просьбу внести ясность в «забастовку» моего 3000 ка.. По факту – сейчас трансивер на «ходу», решение проблемы заняло минут 10-15, из них 7-8 минут откручивание 18 болтиков нижней крышки. Не скрою ,что отказ полностью управления трансивера с лицевой панели меня ввело в ступор.. тем более полностью был исключен вариант статики и прочего, что могло вызвать данный эффект. Теперь о причине. Первая мысль- шлейфы и всё что с ними связано. Но аппарат стабильно стоит в шеке и не перемещается не на один + два сантиметра в течении 3хлет (не считая уборки пыли )..последняя уборка недели две назад. И тут вдруг полный отказ. А теперь о причине. После снятия нижней крышки аппарата обратил внимание на то что самый широкий шлейф в зоне перехода с платы на переднюю панель имеет некое крепление типа «скотча»,которое фиксировало шлейф на границе перехода к передней панели. Это крепление держалось только на самом шлейфе, хотя остались следы крепления к перегородке. Нажав пальцем на шлейф я убедился в его сильном физическом сопротивлении при нажатии.. Вывод. Три года назад при сборке аппарата ( а возможно это одна из техопераций при сборке) щлейф был прикреплен скотчем к перегородке и согласно замыслу конструктора удерживал его (шлейф) при монтаже трансивера.Но прошло время и в ночь на 20.11.2015 скотч утратил свои свойства, шлейф «освободившись» выпрямился и слегка «покинул» гнездо сопряжения. Вот и всё…Коллеги не подавайтесь паники..3000к надежный аппарат, но вот такая случилась история. Так что если по какой-то причине будете снимать нижнею крышку обратите внимание на это крепление (скотч).. чтобы не испытать стресс..
21.11.2015, 18:06 #49High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Был подобный случай, отказала часть кнопок на лицевой панели. Открыл крышку и переткнул шлейфы, все, проблема решилась.
А сейчас возникла другая проблема, динамик то работает , то нет. На наушники всё работает.
Что может быть ?Последний раз редактировалось R3PIY; 21.11.2015 в 18:09.
Анатолий , ex UB3PBE
24.11.2015, 20:42 #50High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
После установки дроссельного ВЧ фильтра по сети трансивера , проблема исчезла.
03.01.2016, 13:48 #51Standart Power
- 26.03.2013
- Смоленск
- 53
- 214
- 139
- 286
Возникла проблема с 3000 не видит порт,решить самому не получилось , поехал к r3ld в гости тоже промучались ничего не вышло , написал письмо RA3FY Михаилу - вот что из этого вышло...
3
Fwd: Re: Re[3]:
rv3ld <rv3ld@mail.ru>
Кому: r3la@bk.ru
сегодня, 12:42
Lenovo TAB 2 A10-30
---------- Переадресованное сообщение ----------
От: rv3ld <rv3ld@mail.ru>
Дата: 3 янв. 2016 г. 12:08
Тема: Re: Re[3]:
Кому: Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru>
Копия:
Lenovo TAB 2 A10-30
3 янв. 2016 г. 10:05 пользователь Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru> написал:
> На xxx оба пашли...
> Строевым шагом....
> телефон не обслуживается .....
> и тебе rv3ld я тоже не дозвонился.....
>> Суббота, 2 января 2016, 23:19 +03:00 от Александр Шурыгин <rv3ld@mail.ru>:
> Михаил приветствую ! это писал R3LA его тлф 89107898799
>> Суббота, 2 января 2016, 16:54 +03:00 от Михаил Евдокимов <ra3fy@mail.ru>:
>> я вам звоню нам номер 8906667440
>> а телефон у вас в не зоны.............
>> и чё?
>>> Суббота, 2 января 2016, 15:50 +03:00 от Александр Шурыгин <rv3ld@mail.ru>:
>>> Михаил приветствую ! Есть нерешаемый вопрос по 3000 ку если можно ваш тел.
>>> С уважением,
>>> rv3ld@mail.ru
Не понятная неадекватная реакция RA3FY ...Александр
03.01.2016, 16:16 #52High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
В номере телефона, который начинается на 8906, не хватает одной цифры. Всякое может быть, когда возникает эффект испорченного телефона.
Василий (RX3AKF)
07.01.2016, 11:05 #53Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Проблема в следующем:
Пропадает звук при переходе на прием на 40 метрах. Стоит произнести долгое ААААА, как при переходе на прием - тишина. Дефект проявляется только на одном диапазоне и только при уровне микрофона больше 20 единиц. Индикаторы и кнопки работают, прием есть, судя по отклонению S-метра, но аудио не слышно ни в наушниках ни из динамика. Слышно только ступенчатое изменение регулятора AF при вращении. Регулировка RF влияет только на отклонение S-метра. Такое впечатление, что при работе на передачу с повышенным уровнем микрофона, что-то затыкается до УНЧ. В режиме монитора, на слух никаких изменений не происходит и только перейдя на прием трансивер не издает никаких звуков.
Вывести из ступора трансивер можно переподключив питание или перейдя на другой диапазон, или сменив режим работы. Иногда звук появляется со щелчком самопроизвольно через несколько минут, как будто отлипает какое-то реле.
КСВ на 40 метрах в норме, заземление подключено. На других диапазонах даже с плохим КСВ и уровнем микрофона на 100 единицах такого эффекта нет.
Сброс настроек в заводские не помогает. В CW не проверял.
Что можно предпринять в данной ситуации?
RA3VY, физкультривет! )) Изучаю технику...Последний раз редактировалось R3VW; 07.01.2016 в 11:13.
07.01.2016, 15:49 #54Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Судя по симптому, похоже на наводку передающего тракта на цепи, коммутирующие приемный тракт. На этих цепях происходит детектирование частот 7 Мгц и изменение режима коммутирующих элементов.
RA3BA
07.01.2016, 15:56 #55High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To windex : не обращали внимание на уровень ALC ?
73! Вадим (UA9UNG)
07.01.2016, 20:00 #56Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Уровень ALC при громком звуке доходит до половины шкалы.
Сейчас проверил. На всех диапазонах выше сороковки КСВ без тюнера около 1 - 2
На сороковке без тюнера около пяти. Видимо это наводка на входные цепи при увеличенном уровне микрофонного усилителя.
Будут пробовать на эквивалент и делать антенну.
08.01.2016, 07:45 #57High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
У меня FTdx1200 и я заметил аналогичное пропадания сигнала, антенны диапазонные.
Проявляется это у меня на любом диапазоне при повышенном уровне ALC.
Отрегулировал уровень - стало нормально, может своего рода защита, не знаю...73! Вадим (UA9UNG)
08.01.2016, 10:39 #58Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
08.01.2016, 10:43 #59High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Почему вы так считаете?
73! Вадим (UA9UNG)
08.01.2016, 11:28 #60Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Разрешите мне высказать догадку. Многие ошибочно считают, что если S-метр в трансивере показал 1 или близко к ней, то проблема с согласованием решена! Это далеко не так. КСВ=1 между трансивером и фидером или усилителем. А между фидером и антенной кто мерил это КСВ? Токи "рассогласовки" затекают на оплетку кабеля и на корпуса аппаратуры и на все ваши "шнурки" между аппаратурой. И чем мощнее усилитель, тем больше по величине эти токи. Может дойти до того, что слетает прошивка в трансивере. И, однажды, у вас вместо прекрасного трансивера, на столе коробка с детальками. Светится, но не говорит. А иногда даже не включается. Вот так!
73. Сергей.
10Спасибо
