08.01.2016, 12:03 #61High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Согласен с вашей догадкой, но если происходящее (в моем случае)есть своего рода защита, почему бы это в мануале не описать...
73! Вадим (UA9UNG)
08.01.2016, 12:12 #62
08.01.2016, 12:20 #63
08.01.2016, 15:02 #64Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
09.01.2016, 14:38 #65Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Дело в том, что пропадание сигнала происходит даже на минимуме мощности трансивера в 5 ватт! В телеграфном режиме при максимальной мощности ОК, зависаний по НЧ нет.
Только в SSB и только при уровнях микрофона выше 15-20 единиц и уровнем компрессии выше 40 единиц. Также заметил частое зависание аппаратного журнала UR5EQF. Зависание программы на ноутбуке соединенного через USB c трансивером происходит даже чаще чем потеря звука. Соединительный кабель от принтера с ферритами.
Если это наводка, то почему даже на минимуме мощности и почему ее нет при CW?
09.01.2016, 17:03 #66Standart Power
- 19.11.2007
- 450
- 338
- 161
КСВ в этом случае какой? А, если на эквивалент, эффект сохраняется?
RA3BA
09.01.2016, 19:18 #67Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
На эквивалент не пробовал. Нет под руками, что бы проверить. без тюнера КСВ на 7 Мгц около 5. Но может ли плохое КСВ с мощностью в 5 ватт являться причиной такой наводки?
09.01.2016, 21:36 #68High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 219
Я бы для начала попробовал пропустить шнур микрофона пару раз через ферритовое кольцо достаточного внутреннего диаметра. Если эффект пропадет, значит все совсем плохо у Вас с наводками и ВЧ заземлением.
Василий (RX3AKF)
10.01.2016, 06:53 #69Standart Power
- 19.11.2007
- 450
- 338
- 161
10.01.2016, 19:54 #70Silent Key
- 07.01.2016
- 31
- 5
Похоже проблема ушла. По крайней мере за два часа непрерывной работы ни разу не выключился прием. Да и лог на компьютере ни разу не завис.
Проверил на двух диапазонах 7 и 14 Мгц.
Помог ферритовый бочонок на антенный кабель завешенный сразу за разъемом к трансиверу.Последний раз редактировалось R3VW; 10.01.2016 в 19:59.
10.01.2016, 21:22 #71
11.11.2016, 22:16 #72Low Power
- 23.08.2010
- 74
- 80
- 28
помогите решить проблемку.... при подключении микрофона MD-100 к FT DX 3000 включается функция FAST...
RW9LL Igor
12.11.2016, 09:44 #73Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.11.2016, 10:46 #74High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 742
- 324
- 131
12.11.2016, 21:03 #75Low Power
- 23.08.2010
- 74
- 80
- 28
ок, спасибо! буду решать проблемку... микрофон HEIL (без управления) работает без проблем...
RW9LL Igor
10Спасибо
