Согласен с вашей догадкой, но если происходящее (в моем случае)есть своего рода защита, почему бы это в мануале не описать...
Дело в том, что пропадание сигнала происходит даже на минимуме мощности трансивера в 5 ватт! В телеграфном режиме при максимальной мощности ОК, зависаний по НЧ нет.
Только в SSB и только при уровнях микрофона выше 15-20 единиц и уровнем компрессии выше 40 единиц. Также заметил частое зависание аппаратного журнала UR5EQF. Зависание программы на ноутбуке соединенного через USB c трансивером происходит даже чаще чем потеря звука. Соединительный кабель от принтера с ферритами.
Если это наводка, то почему даже на минимуме мощности и почему ее нет при CW?
КСВ в этом случае какой? А, если на эквивалент, эффект сохраняется?
На эквивалент не пробовал. Нет под руками, что бы проверить. без тюнера КСВ на 7 Мгц около 5. Но может ли плохое КСВ с мощностью в 5 ватт являться причиной такой наводки?
Я бы для начала попробовал пропустить шнур микрофона пару раз через ферритовое кольцо достаточного внутреннего диаметра. Если эффект пропадет, значит все совсем плохо у Вас с наводками и ВЧ заземлением.
Похоже проблема ушла. По крайней мере за два часа непрерывной работы ни разу не выключился прием. Да и лог на компьютере ни разу не завис.
Проверил на двух диапазонах 7 и 14 Мгц.
Помог ферритовый бочонок на антенный кабель завешенный сразу за разъемом к трансиверу. Вложение 155560
помогите решить проблемку.... при подключении микрофона MD-100 к FT DX 3000 включается функция FAST...
ок, спасибо! буду решать проблемку... микрофон HEIL (без управления) работает без проблем...
