31.07.2006, 21:56 #1
External Speaker: Icom SP-23,YAESU SP-5 и т.д.
Здравствуйте!
У меня никогда не было импортного внешнего говорителя к трансиверу.Посмотрев по интернету цены на эти изделия-немного огорчился-стоимость громкоговорителей даже б/у-от 150 до 300 у.е. и выше да плюс пересылка...
В моём понимании внешний говоритель это коробка в которой размещен динамик и иногда небольшая модуль с фильтрами (эти модели гораздо дороже).
Хотелось бы узнать- что-же на самом деле внутри External Speaker и почему они такие дорогие?Есть ли большая разница между громкоговорителями различных фирм(как Icom,Yaesu,Kenwood)?Будет ли большой ошибкой подключение громкоговорител одной фирмы к трансиверу другой фирмы(напр. Icom TX+ Yaesu Ex.Sp.)?Можно ли найти подробное описание изготовления внешнего громкоговорителя в домашних условиях к ТХ что-бы он был максимально приближен к фирменному (в моем случае -External Speaker для Icom)?
Заранее поблагодарю всем кто ответит!
Алексей www.ut7dw.com
01.08.2006, 07:11 #2
Как говорят - "Вопрос, конечно, интересный." В принципе внешний спикер он и в Африке громкоговоритель. В зависимости от класса модели к нему идет опция в виде внешней приставки. По цене, например, для TS-950SDX SP-950 c тремя фильтрами, двумя входами, одним линейным выходом и разъемом для головных телефонов можно приобрести за $150-170, 300 у.е. явно завышенная цена. SP-950 - это спикер с "наворотами", простые спикеры стоят дешевле.
01.08.2006, 11:20 #3
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
Здравствуйте!
А я не задумывался над этим вопросом. Я просто подключил
к Icom 706 одну отстегиващуюся колонку от двухкасетника.
Звучит эфир гораздо приятнее. Даже штеккер подходит.
Пользуюсь этим в походных условиях.
Дома к главному трансиверу поключена подключена
болшая колонка в деревянном корпусе от старой еще советской
стереосистемы. Звучание получилось солидное и почти бесплатно.
01.08.2006, 12:59 #4
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 390
- 24
- 13
Самое главное в родных спикерах это Гладкая АЧХ в дипазоне нам нужном, никаких паразитных резонансов. Я долго "цеплял" разные динамики к своему радио, не получалось добиться отсутствия резонанса для телеграфа. Может просто не повезло с динамиками имеющимися в наличие, не знаю.. Короче, когда приобрёл SP-950, сразу успокоился- то что надо. При любой громкости спикер ведёт себя очень хорошо, не "звенит". А внутри -"пустой" конечно, большая коробка хоть Б.П. в ней собирай! Ну и второе достоинство это дизайн. Поставил рядом с аппаратом- красота! hi!
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
01.08.2006, 22:30 #5
Информация к размышлению-на фото ниже принципиальная схема внешнего громкоговорителя Kenwood SP-180/SP-230.
3 фильтра сделаны через 3 катушки индуктивности,еще по схеме 3 резистора и динамик 8 Ом.Ничего супердорогостоящего!
А цена равняется напимер с хорошим телеграфным манипулятором.
Да...За любое удовольствие надо платить!
01.08.2006, 23:54 #6
- 29.09.2003
- 390
- 24
- 13
Это из той оперы, что к любой безделушке аксесуары стоят немеряно.. Возьмите, к примеру, фирменный DATA кабель к телефонам NOKIA. Политика фирм- как можно дешевле продать само изделие, зато потом подсаженный на это народ будет брать "примочки" за любые деньги.. И это нормально.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
02.08.2006, 02:14 #7
Политика радиолюбителя в новейшей истории - если есть время и руки, но нет денег - возьми схему и сделай сам, если есть деньги, но нет времени - купи готовое изделие. Эти два варианта будут правильными в любом случае. Главное не переплачивать в тридорого за то, что стоит гораздо дешевле.
16.08.2006, 00:35 #8
- 25.01.2004
- 351
подойдет практически любая колонка от переносной магнитолы - главное чтобы не дребезжала, взял от ленинград -010 изнутри стенки промазал резиновым герметиком - был под рукой , звук нормальный
16.08.2006, 09:37 #9
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
У меня динамик "MFJ", выигранный в каком-то минитесте, На коллективке динамик Icom.
Но нет ничего лучше, внешнего динамика от венгерской автомобилки (несколько железных коробок - на УКВ работает)... не помню как называется - сигнал идеальнейший!
Если не гнаться за антуражем шека - смысла нет покупать динамик с фирменной надписью :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
16.08.2006, 11:46 #10
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У меня айкомовские SP-20 и SP-23 для 7800 и ПРО3 соответсвенно, SP-120 от кенввуда для TS-60 и Nokia из автокомплекта для выездов с IC-7000. Последний для своих маленьких размеров звучит очень достойно. SP-20 также имеет глубокие НЧ и открытую середину. SP-23 пришлось "дорабатывать", т.к. он уже китайского производства :-( и на больших громкостях внутри происходили механические резонансы даже при наличии уплотнительного войлока. После доработки все стало на свои места. На mods.dk вычитал что в SP-23 нужно заменить сам динамик (там есть тип) и тогда вообще получается Hi End. SP-120 от кенввуда - обычная металическая коробка, без фильтров, просто 8-ми Омный динамик и пустота, есть мысль всунуть туда БП :-) В любом случае внешний динамик на много лучше чем внутренний. Все мои эксперименты с колонками от Айвы, Панасоник и др. (2-х, 3-х полосными) закончились неудачно, звучание не понравилось :-(
73! UT7UV
P.S. 95% связей провожу на динамик, наушниками практически не пользуюсь (у меня студийные KOSS).
20.08.2006, 10:25 #11
- 20.08.2006
- kondopoga
- 69
- 8
Добрый день всем.Я тоже пробовал применять разные громкоговорители от мыльниц .И нашел оптимальный вариант .Конечно выносная акустика типа sp-23 наверное лучше но даже если будет покрыта золотом она не стоит этих денег .
20.08.2006, 11:37 #12
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Это всё, по большей части, так называемые "понты" К примеру, внутренний динамик TS-870 звучит не хуже выносного, который есть у меня - SP-31 (с переключаемыми фильтрами высоких, средних и нижних частот и пр.и ценой - 10 лет назад - около $150). Просто привлекательно выглядит, когда рядом стоит весь "комплект": трансивер, блок питания PS-52 и этот динамик. Всё соответствует друг другу по форме. Они и выпускаются с учётом соответствия внешнего вида определённым моделям. Не более того!
20.08.2006, 13:04 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,757
- 3762
- 2087
Начинал для Айкома с 8-омовой пристежной колонки с одним динамиком от какой-то переносной Веги Бердского завода. Для сохранения слуха рекомендую подобрать приличный динамик 8-омный в соответствующем корпусе. Сейчас есть SP-21 к ПРО3. От мобильных Хэндс Фри - не понравились.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.08.2006, 12:51 #14
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Привет всем. При изучении сколько стоят спикеры,я решил эту проблему так. На радиорынке купил динамик новый 5Вт, 8Ом, широкополосный, купил пару автомобильных сеток с фирменным логотипом KENWOOD. Рядом с домом, в мебельной мастерской заказал сборный корпус из ДСП, с ровным отверстием под динамик. Собрал все при помощи мебельных винтов, которые пошли в комплекте с ДСП. Подключил к своему TS-870S. Звук отменный, не звенит. Правда АЧХ не измерял, но качеством зука я остался доволен, звук "бархатный", приятный. Дизайн получился приличный, руками сам так не отпилишь, как сделает это станок. Вложился в 500 руб.
73 ! Виктор RN1AW
08.03.2011, 22:12 #15
подключил к IC-7400 колонку из MDF от какого-то дешевого кинотеатра - все хорошо, но периодически жуткие резонансы. попробую поставить фильтр.
