19.08.2014, 12:50 #1
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Yaesu System 600: раскрытие
Добрый день!
Досталась в подарок б/у в рабочем состоянии Yaesu System 600. Ранее была установлена на буксире (собственно морская модификация). Буксир списали, радиостанцию подарили мне. Как ее раскрыть для работы на НАМ-диапазоны? Сейчас только морские каналы.UV5EOE
19.08.2014, 13:05 #2
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Почитал аналогичные темы по ФТ-600 (брат-близнец), вскрыл заглушку на передней панели. В самой заглущке пусто, а вот в "колодце" для нее три контакта. 2 и 3 запаяны перемычкой между собой. Перекусил перемычку, включил трансивер. Морские каналы пропали, есть только 4 канала, забитых в память ((((( Раскрытие пока не получилось. Теперь остается два варианта. Либо все три контакта замкнуть между собой, либо 1 и 2. Как быть? Не охота спалить трансивер.....
UV5EOE
19.08.2014, 18:10 #3
- 21.07.2013
- Иркутск
- 46
- 178
- 119
После разделения перемычек его нужно включать нажав две клавиши. Но вот какие, смогу сказать только завтра, поскольку информация на работе.
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
19.08.2014, 20:16 #4
19.08.2014, 20:30 #5
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Может это поможет. RESET.
Вложение 124062
20.08.2014, 00:52 #6
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Вопрос остается открытым: в каком положении должны быть перемычки? В данный момент все три разомкнуты. Включение с удержанием 1 и 2 клавиши клавиатуры ничего не дает
UV5EOE
20.08.2014, 01:10 #7
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
20.08.2014, 08:12 #8
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Спасибо! Действительно, замкнул 2 и 3 перемычки, включил и все пошло! Значит удержание 1 и 2 клавиши клавиатуры при включении сделали свое дело. Теперь трансивер раскрыт во всем КВ диапазоне
UV5EOE
05.09.2014, 07:03 #9
- 17.04.2011
- 35
- 40
на этом трансивере 2 года отработал позывным RN6LFF/0 из Якутии
RN6LFF
28.11.2014, 07:52 #10
- 03.08.2010
- Кемерово
- 34
- 180
- 113
- 288
не могу разобраться как в system 600 увеличить мощность со стандартных 50 до 100 ватт?
73! Максим R9UP
28.11.2014, 11:42 #11
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Там на плате есть маленький переключатель 50/100 вт. Он подписан.
