07.06.2017, 17:09 #1
QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер - кто-то использовал?
Кто-то использовал-использует подобный аппарат? Интересуют любые отзывы, планирую использовать в основном для цифры на 20 метрах.
QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер ( SSB / CW / JT65 / PSK / BPSK / FSQ )
https://qrpver.com/ru/transivery/qrpver_1_v_3.html
Трансивер построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты и четырех кристальном кварцевом фильтре.
Устройство управляется микроконтроллером. В качестве гетеродинов применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
Трансивер предназначен для работы в нижней (LSB)/верхней (USB) боковой полосе как телефоном (ssb) так и телеграфом (CW). Предусмотрена возможность работы в цифровых модах.
Краткие технические характеристики:
Напряжение питания 10-14 в (Номинальное 13,8)
Потребляемый ток в режиме приема при средней громкости 100 мА
В режиме передачи 600-800 мА (в среднем 700)
Чувствительность приемника не хуже 0.4 мкВ
Выходная мощность передатчика 3 Вт номинальная. (Max 4 Вт)
Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
Промежуточная частота 9 MHz
Полоса пропускания КФ 2.9 КГц по -6dB
Переключаемый НЧ фильтр (200,300,600,900,1200,1500,1700,2000,2200,2400,2700,2900 Гц) с довольно крутым скатом.
Подавление несущей более 70dB
Подавление нерабочей боковой более 70 dB
Функционал:
LSB/USB
CW/SSB/DIGI
Два режима AGC (Fast/Low)
Индикатор уровня сигнала (S-Meter)
Вертикальный/полуавтоматический телеграфный ключ
Включение/отключение передачи по CW ключу
Включение/отключение передачи по НЧ сигналу на входе. Для цифровых мод (DIGI-VOX)
Смещение частоты для CW
Самоконтроль для CW
Блокировка энкодера
Индикация пониженного напряжения питания
07.06.2017, 21:20 #2
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
Один бенд за 190$? Еще 100 вечно зеленых накинуть и приобрести X1M на ВСЕ диапазоны.
А вообще, цена ему по деталям от силы долларов 30...--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
07.06.2017, 21:35 #3
07.06.2017, 21:38 #4
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
айкомы и есу не представляют собой клоны радиоконструктора середины 90-х годов
вот реальная цена для этого аппарата: https://ru.aliexpress.com/item/6-ban...18084616.html?Последний раз редактировалось R9AAA; 07.06.2017 в 21:42.
07.06.2017, 22:09 #5
Последний раз редактировалось R1BET; 07.06.2017 в 22:17.
07.06.2017, 22:44 #6
07.06.2017, 22:50 #7
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
"....вот реальная цена для этого аппарата: https://ru.aliexpress.com/item/6-ban...18084616.html?...."-- Извините, а вас не смущает что это совершенно разные товары. И что еще до законченой конструкции следует докупить и(или) допаять очень много. И если сложить в итоговую сумму, то возможно даже превысит , заявленное в ТС.
EW6GN
07.06.2017, 23:45 #8
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
Вообще-то ссылка на плату 6-ти диапазонного трансивера с фильтрами и коммутацией. Причем цены далеко не оптовые и приличное транспортное плечо. Схема, не считая ДПФ, мало чем отличается от QRPver-1 v.3.
Синтезатор - 180 руб (3,5$) в чип-дипе, за инкрементный контактный энкодер (не обольщайтесь, валкодера там нет) в том же чип-дипе типа PEC-11 дерут 93 руб (1,5$), корпус - 10$ мксимум (оптовая на алибабе - 3$). AMOLED монохромный индикатор на али - 3$ с пересылкой, Atmega16 - 1$ за штуку с пересылкой. Пятак накинем на выходной каскад, 5$ на всю коммутацию. Где здесь 190$ ??? Или заложенная моржа не 10%, как в цивилизованных странах, а 100%?
Где я не прав?
Абсолютно не смущает. Потому что ранее я написал:
07.06.2017, 23:50 #9
