03.12.2005, 15:41 #1
Сколько будет вольт.
Простите за глупый вопрос, но может кто подскажет, сколько буде вольт
постоянного тока после удвоения, если переиенного 1070 вольт.
03.12.2005, 16:23 #2
Доброго времени, UA3ALL!
Если имеется в виду 1070В действующего значения переменного напряжения (то, что показывает обычный вольтметр), а удвоитель напряжения - без нагрузки, то около 3000В. А если с нагрузкой, то появятся пульсации и действующее значение напряжения на выходе зависит от сопротивления нагрузки.
Виталий.
03.12.2005, 18:25 #3
Большое спасибо! Дело втом что у меня есть неплохой транс. от какой то
старой станции, мощность в районе 600вт и на вторичной обмотке 1070в
Если просто мост сделать 1500 получается, вроде мало,только ГК71.
Самое смешное что у меня все необходимые приборы есть и Х1-48 и генерары и осцилограф "LEADER" , а померить напряжение свыше 1000в нечем, приходится изголятся последовательно два резистора впаивать,на каждом мерять потом складывать. Вобщем хочу попытаться приспособить в усилитель этот транс. Для ГУ-74 3кв вроде много, а 1500в мало, вот думаю.
03.12.2005, 18:58 #4
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Для ГУ74Б вполне достаточно.
Лампа начинает нормально работать от 1350В постоянки.
Ставь как есть и городить ни чего не надо.
03.12.2005, 19:09 #5
О.К. У меня уже готов Усилитель от UA6CL анода не было попробую 1500в.
На ГУ74б. Благодарю за подсказку. 73s!!!
03.12.2005, 20:44 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Сообщение от UA3ALLВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.12.2005, 21:38 #7
Схема почти такая http://www.cqham.ru/pa74.htm только последняя модидификация от автора. А какой ток лучше не превышать?
04.12.2005, 02:26 #8
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
И кто придумал что 1500в анодного для ГУ74Б пониженное напряжение.
Если по паспорту номинал 1000в а предел 2000в.
ГС36Б,ГУ74Б начинали работать в режиме от1350в.
Дальнейшее увеличение анодного напряжения до2000в не влекло за собой явного прироста выходной мощности.
Без притензий на истинну личные наблюдения при наладке выходных каскадов.
Прибавив 500в к 1500в на анод, прирост составлял порядка 50вт.
Реально при 1500в анодного снять 500вт.
04.12.2005, 02:29 #9
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Для эфективной борьбы с током экранной сетки нужно согласовать выходное сопротивление источника питания экр.сетки с нагрузкой.
05.12.2005, 08:24 #10Сообщение от PERESVET
Согласен, просто я не работал раньше с ГУ-74б, всё в основном с ГК-71.
И всё таки какой ток экранной сетки лучше не превышать?
05.12.2005, 10:13 #11ua1osmГость
Интересно, а какая емкость стоит на фильтре? Не забыли ли поставить нагрузочный резистор 50-100 вт на выходе БП? У меня приятель UB5QDK долго плясал индейский танец, после того, как его шандарахнуло в палец 1500 вольт от заряженного кондюка уже по прошествии получаса после отключения блока от сети...
Если все меры предпринять, то получите около 2200-2400 вольт от схемы с удвоением, что оптимально для линейной эксплуатации 74Б, ток экрана надо контролировать обязательно - должен быть близким к нулю (до 15-20 миллиампер).
05.12.2005, 10:25 #12
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Конденсатор фильтра БП нужно ставить примерно 4мкф на 100ма.
Лесть в анодном за 2000в нет смысла.
05.12.2005, 11:35 #13
В аноде ёмкость стоит 100 мкф Х 2000в, в схеме питания сетки есть амперметр 0-30ма. Гляньте схему я тут ссылку давал.
Повторюсь ещё http://www.cqham.ru/pa74.htm
05.12.2005, 14:28 #14
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Ёмкость хороша то что доктор прописал. Но надо шунтировать на разряд.
А вот ещё горячая ссылка:http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
05.12.2005, 14:41 #15Сообщение от PERESVET
