05.12.2005, 19:33 #16Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
50к 2вт Может Быть Маловато.
Надо Подсчитать.я Ставил Порядка 500к .
06.12.2005, 08:48 #17
Вообще то у меня стоит 100к, но воможно вы правы, при 1,5кv точёк будет великоват, либо 2вт будет маловато, либо 100к. Hi.
06.12.2005, 11:25 #18ua1osmГость
Лучше нагрузить блок резистором покапитальнее, и не просто для разряда емкости, тогда более стабильной будет нагрузочная характеристика. Полинейнее будет SSB.
Америкосы ставят резисторы порядка 20-30 k 50-100 вт на выходе БП. Он не только разряжает емкость при снятиях напруги, но и выводит БП на стабильность.
Конечно, если проводок вторички хиловат, то этого делать не надо, абы как будет работать...
Емкость К75 пленочную категорически нельзя перезапитывать свыше номинала.
Рабочее положение - только вертикальное. При 2000 вольтах (предельном номинале) рабочее не должно превосходить 1500-1700 вольт никоим образом. Это обычные бумажные можно насиловать в полтора-два раза, и безо всяких последствий.
06.12.2005, 12:25 #19
Вообще то, большая прямоугольная банка, я предпологал что это ёмкость бумажная, sory-sory. Проводочек вторичной обмотки миллиметра полтора, утканосами гнётся с трудом.Hi. На счёт резюка 50-100вт надо подумать ,у меня такого в наличии нет.А напруга получается 1500в ровно по мостовой схеме, я считал, ну естевственно +/-.
