Показано с 1 по 15 из 21
    11.05.2007
    18
    Походный трансивер
    Собрал "Аматор" для походных поездок, с ГПД думаю залить корпус( пока незнаю чем) либо пенопластом просто окружу, Вопрос такой кто как предохраняет основные блоки от перепад температур и влажности?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Заливать надо парафином. Если что, он легко бензином смывается.
    От перепада температур, кроме как термостатом, никак не защитить. Любой пенопласт со временем промерзнет.
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Поставьте синтезатор. Вполне приличный стОит около 3 т.р. Заливать чем то - не стОит. Нарушите термокомпенсацию и наживёте себе ещё больше проблем.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    подскажите
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Не надо ничем заливать-это же походный аппарат.Стабильность при качественной катушке достаточна для полевых условий,а разница в сотню герц при разной температуре можно игнорировать для выгульного трансивера.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Я тоже считаю, что походный трансивер должен быть как можно более простым и надёжным. Пусть даже в ущерб другим характеристикам. В частности его временная нестабильность практически не важна: QRP почти не работают на CQ. Не заливайте монтаж ничем.
    Рекомендация- аппаратура боится влажности, поэтому желательно из пульверизатора покрыть монтаж лаком, защитив узлы вращения механизмов смазкой ЦИАТИМ. Транспортировать не в полиэтиленовом мешке, а в хлопчатобумажном, чтобы не "потел".
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Платы TS440 залиты каким-то компаундом . Очень многие их владельцы механически выковыривали его - в противном случае срывалась работа синтезатора .
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Подтверждаю это.
    В IC-726 владельца достал ГУН синтезатора залитый парафином или воском.
    Происходит какой-то необратимый процесс ухудшения электрической прочности от такой заливки.
    Пока не выковырял всю эту ... , синтезатор отказывался работать в частотных секторах при охлаждении до +15гр.С.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    А ведь это техника одной эпохи . Попугайничали ребята . И , получается , сдирали не только удачные решения , но и .... И результат похож . Что 440-й , что 726-й на рынке долго не удержались !!!
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,221
    379
    16
    __________________
    Приходилось "пытать" "Ядра и Микроны", платы их залиты лаком, Вынутые из морозилки блоки, включаются и работают,пока не стечет и испарится конденсат, и до + 40 градусив. Только немного падает чувствительность. А при ремонте лак не мешает.
    Поэтому я бы делал;
    Коммутация электронная.
    Контура в экранах герметизировать.
    Готовые (настроеные) платы залить слоем лака или парафина.
    Для ГПД использовать герметичные контура ГПД от армейских станций. (Р 105м, 8м,9м и подобные) Синтезатор хорошо, но лишний расход энергии.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Если помните старый аппарат "Радио-76", то он был разработан для использования в походных условиях. Его применяла группа "Метелица" И Д.Шпаро,когда гуляли по Северу на лыжах.Там ничего не заливалось...Я знаю по рассказам моего приятеля конструктора радиоаппаратуры для спутников,что в платах для покрытия от влаги применялся только особый эпоксидный лак. Электролитич. конденсаторы только в металлич блестящих корпусах - не помню марку- держат большой минус.
  12. #12
    11.05.2007
    18
    Думаю парафин отпадает, лак самое то, помоему, спасибо что натолкнули как то я о лаке не подумал, А вот на счёт катушек в корпусе пока в раздумье чем и как их загерметизировать? На днях доделаю все блоки в корпусе и попробую заморозить трансивер, думаю сразу видно будет что к чему.
    Добавлено через 11 минут
    Изначально думал, но потребление пугает.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,016
    371
    486
    В промышленности применяется не чисто эпоксидный лак, а двух-трехслойное покрытие лаком УР-231 (алкидно-эпоксидный лак). Однослойное покрытие немного пористое и пропускает влагу.
    Например, здесь http://www.lakkraska.ru/site/catalog/show_item/719.html
    Посмотрите для интереса вот это http://www.tech-e.ru/2006_3_65.php
  14. #14
    11.05.2007
    18
    [QUOTE=UA3SNJ;630385]В промышленности применяется не чисто эпоксидный лак, а двух-трехслойное покрытие лаком УР-231 (алкидно-эпоксидный лак). Однослойное покрытие немного пористое и пропускает влагу.
    Пробегусь по магазинам, может что то найду из этого.
    Добавлено через 31 минуту
    Охладил до -20, ГПД ушло на 430 герц, но аппарат работает стабильно, попробую ещё с конденсаторами в ГПД повозиться.
  15. #15
    11.01.2011
    74
    1,221
    379
    16
    Ну для дома такие экзэкуции не к чему. Проще для коррекции шкалы собрать кварцевый калибратор, если уж хочется точной шкалы.
    В авиации при взлете и посадке температура и влажность меняется резко и в больших пределах.Например в средней азии летом за бортом +40, а около станции бывает и больше 50, а на высоте -30. Поэтому и такие требования.
    А контура герметезировать просто. Вояки делают металические экраны, запаяные. А после настройки, запаивают и отверстия для настроек. Можно залить и ширпотребовские лаком, но потом при подстройке или ремонте будет геморой.
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  3. Абсолютновсеволновый походный диполь :)
    от RU2FB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 20:02
  4. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  5. Походный Лазовика
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 10:59
