Показано с 1 по 9 из 9
    Радиолюбитель
    13.05.2002
    Minsk
    47
    46
    Входное сопротивление приёмника
    Как определить входное сопротивление приемника? (Р399а) в документации не нашел. Вход, гнездо по виду 75 омное по конструкции означает ли что и само входное сопротивление приемника 75 Ом?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    Это означает, что старались сделать его как можно ближе к 75 Ом.
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    А мне казалось, что на разъеме написано СР-50. Может, померещилось...
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Есть два способа определить (измерить) входное сопротивление.
    1. Мостовым КСВ-метром.
    2. Используя генератор стандартных сигналов.
    Если нет данных из описания аппарата, то лучше не гадать, а измерить. Мне, например, кажется, что у отечественной связной аппаратуры КВ диапазона входное чаще 75 Ом. Но это размышления, а не факт.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Ну на самом деле все не так просто, в большинстве приемников на входе стоят перестраиваемые контура с трансформаторной или с автотрансформаторной связью. Параметры контуров при перестройке меняются и следовательно меняется входное сопротивление. Для примера Р-326М на входе имеет разъем 75 Ом, если пересчитать входной аттенюатор, то он рассчитан на 110 Ом.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Автор оригинала kalexn
    Поэтому я и советую измерить на тех частотах, которые рабочие (из всей полосы рабочих частот приемника). Невозможно обеспечить в "всеволновых" приемниках фиксированный КСВ по входу на всех частотах. Хорошо, если он укладывается в меньше-равно 2.
    21.05.2002
    209
    Можно подробнее.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Автор оригинала RA1QFV
    Вначале надо избавиться от разьема.
    Вместе с приемником? :-)))
    На КВ характеристическое сопротивление разъема настолько мало влияет на КСВ, что уловить это в радиолюбительских измерениях практически невозможно.
    Или за этим предложением стоит иной смысл?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 21:17
  2. Входное сопротивление спиральной антенны
    от geks в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:21
  3. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  4. Фильтры - входное (выходное) сопротивление
    от kalexn в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 09:01
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 09:28
Яндекс.Метрика
