Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Qsk
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Это все понятно и пройдено. Просто если нет приличного ВК в импортном аппарате, то и РА не требуется с этой опцией. Поинтересуюсь на RU1A, как они решают проблему. Душа особо не лежит к щелканью рэле в трансивере с анонсом "фулл ВК".
  2. #17
    ua1osm
    Гость
    Ну и что? У меня ICOMs 751 и 765. В обоих реле щелкают. Но в 765-м QSK классный, лучше только в TS940S и OMNI-VI. В 751 похуже будет. Лучше, конечно, когда вообще ничего не щелкает, но у бесконтактнухи свои минусы есть...
    Кстати, наряду с реле, 751 имеет PINs.
  3. #18
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    [QUOTE]Автор оригинала Drix
    [B]>>GARY, какая МОЩУХА рассеивается, если сопротивление открытого диода сотые доли Ома? О чем вы?
    Пишу что видел /промышленный имп. РА на 100 VHF модуль и HF 200 ватт пин диоды стоят на радиаторах и достаточно нагретые ( РА далеко не любительский , заведомо исправный ) уже через 20 минут работы ( не спорю может это их нормальный режим ) , но это факт
    >>Я говорил о нежелательности включения нелинейного элемента параллельно входу высокодинамичного приемного тракта - вы знакомы с этой проблемой?
    Не знаком . Т.к. повторялась испробованная схема ( не сторонник изобретения велика , жалко свободного времени )
    А ВЫ не догадываетесь , что можно использовать вместо Д226 и т.п. , заперать маломощными , теми же самыми пинами ?
    >>Скорость переключения RX\TX тоже есть проблема, когда работают CW на скоростях порядка 100 зн/мин. Далеко не каждый усилитель успеет переключиться - скорее придется переделывать цепи коммутации, особенно если усилитель создавался как чисто "педальный". Кстати, в 95% столь любимой вами импортной техники, и в РА и в TRX для переключения прием\передача используются именно реле...
    Да , люблю как и все многие, думю их еще больше чем я себе представляю, ИМПОРТНЫЕ аппараты т.к. отечество даже любой импортный серийный аналог не способно сделать серийно!
    " РЕЛЕ" Это малюсенькое реле стоит тоже не малых денег
    как единица , что говорить о мощных быстро действующих ...
    Отечественные вакуумные замыкатели в реж. QSK долго не стоЯт ( отскаивает ножка ) , они не предназначены для такого реж.
    " У каждой QSK есть тоже свои временные пределы"
    Если Вам нравится скорость в CW ( я имею ввиду в тестах ), "строчите" себе на здоровье . У меня же тактика другая , расчитаная на среднего телеграфиста ..........
    и та описанная ^ схема вполне достойно работает.
  4. #19
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Всем привет!
    Спасибо за отклики.
    Хотел бы подчеркнуть, что лично меня интересует контестовый режим на хороших скоростях.
  5. #20
    08.04.2002
    1,314
    6
    Автор оригинала GARY
    [B" РЕЛЕ" Это малюсенькое реле стоит тоже не малых денег
    [/B]
    Увы, вы опять ошибаетесь. Это самое обычное реле, немного качественнее того, что стоит в телефонных модемах для "пульсового" набора. Просто временА его включения-выключения так подобраны, что оно срабатывает ДО появления сигнала и отпускает ПОСЛЕ его исчезновения. Кстати, сия релюшка выгорает "на раз" даже от 50 ватт, при неисправности цепи формирования задержки (лично наблюдал).
    Не понял, что вы написали про диодв Д226. Вроде мы обсуждаем именно p-i-n дидоы, а не детекторные. Диодная коммутация хороша на УКВ, где нет таких проблем с загруженностью эфира. А на КВ, особенно в тестах - уж увольте.
    Ни смотря ни на что, к гнезду "Антенна" следует подключать именно АНТЕННУ. Особенно в импортном (полностью самодостаточном) аппарате. И ни в коем случае не следует между антенной и КВ трансивером пихать полупроводниковый прибор, ни последовательнго ни параллельно.
    Обощая все, я сказал бы так - РЕЛЕЙНОЕ устройство, обеспечивающее QSK с внешним РА ВСЕГДА будет предпочтительнее, чем такое-же, но с полупроводниковым коммутатором. Насчет реального воплощения - в настоящий момент пытаюсь что-то придумать. С удовольствием потом поделюсь результатами...
  6. #21
    Nikolaj
    Гость
    Автор оригинала Bek
    Всем привет!
    Спасибо за отклики.
    Да не забивайте вы свои головы QSK!
    Если вы, друзья, для работы в контесте используете компьютер, то вам QSK и даром не нужен. Если вы работаете в контесте ключом, то вам не QSK, не сам Господь Бог не поможет, работайте вы хоть на сверхзвуковых скоростях...........
    QSK хорош только для приватной беседы, где ваш кореспондент может перебить вас в любую секунду........
  7. #22
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Автор оригинала Nikolaj
    Nikolaj , с последним согласен
    Аппаратура ( ипортн. ) выпускаемая массово , так же расчитана на массу мест применения ( не только в любительских целях )
    В проф. связи ( в частности где я работал , "начльником радиостанции судов дальнего плавания ") естевственно проще
    релизован этот момент с разносом частот , (но дороже отдельные RX и TX )
    при обмене можно прервать друг друга
    Задача ( QSK ) конечно интересная , но в какойто степени сложная , TX\RX одна частота.
    Я думаю начинать надо с поиска быстродействующего , можного ВЧ реле , а схемку к нему спаять , настроить можно
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    QSK вещь приятная, но вот если прицел на ГУ-73 (великолепная лампа), то не знаю уж......., на мой взгляд не очень реально или по большим деньгам....
  9. #24
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    И на CQ классно в этом режиме работать. Обычно когда идет общий вызов, некоторые то строятся, то пикают (наверно проверяя возможнось остановки).
    И о ... чудо, когда на полуслове можно сразу сказать - QRZ pse k, экономя секунды стандартной полной передачи и приглашения к связи.
    А со стороны - просто класс работа.
    У меня много раз получалось обмануть какую нибудь гниду, которая ставила несучку на твоей частоте, специально пытаясь сорвать радиосвязи...
    Так вот пока он там ставит, совершенно спокойно удается договориться с корреспондентом используя именно возможность QSK, и закончить обмен рапортами.
    Дорог каждый знак, каждые пол знака!
    Это один из "секретов мастерства", который очень помогает в таких ситуациях.
    Что касается надежности электронной коммутации, то я был удивлен, когда во время грозы, повылетали КСВ метры и прочее оборудование, включенное последовательно с антенной и ALPHA, с эл. коммутацией. Пин диодам хоть бы что. Я аж перекрестился левой ногой тогда
  10. #25
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Всем привет
    Абсолютно согласен с уважаемым ru0ll.
    Не пойму высказываний некоторых, которые сквозят категоричностью и безаппеляционностью Интересно, они сами работали ли когда-нибудь QSK, да еще и в хорошем пайл-апе (будучи искомым корреспондентом), да еще и сплитом, да еще и 5-10 "ап" или "даун"...
    QSK, конечно, хотел бы на мощности до 1кВт. На 73-й, однозначно, придется "педалить"...
    Пока и 73!
    Бек
