19.08.2003, 11:34 #1
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Сердечники в ПФ???
Возможно ли использовать карбонильные сердечники в
полосовых фильтрах(сердечники от старых ч/б ламповых
телевизорав диаметром 5мм длинной 10мм???????
Андрей
19.08.2003, 11:48 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А почему нет? Можно сделать из чего угодно - например, из железных или латунных винтов, из куриной косточки и даже из "теплого г-на". Все эти материалы имеют ненулевую "мю", следовательно, будут влиять на параметры контура, в который они помещены.
А если серьезно, то вам надо в таком вопросе сразу указывать частоту. Вы ведь и на УКВ работаете...
19.08.2003, 11:52 #3
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Нееееееет нет нет только не для укв ......
обычные полосовики для кв диапазонов ,просто есть у меня контура от какой-то военной фигни диаметром 9 мм -туда
эти сердечники очень хорошо подходят
Не слишком ли они завалят ДД или еще что?
19.08.2003, 11:57 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Если ваш аппарат должен иметь параметры, сравнимые с ra3ao, то лучше не ставить. А если вы собираете что-то вроде Дружба\Десна\Роса\Радио76 - ставьте смело.
19.08.2003, 11:59 #5
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
OK!Спасибо
19.08.2003, 12:19 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Карбонильные сердечники от старой ламповой аппаратуры как правило уже состарились высохли и несколько потеряли свои магнитные свойства. Однако в данном случае это дает положительный эффект. Они обладают лучшей температурной стабильностью чем новые.
В остальном полностью согласен с Дрихсом в аппаратуре высокого класса сердечники применять нежелательно.
01.09.2003, 16:28 #7RA1QFVГостьАвтор оригинала df9fxk
Согласен !
Я эти кольца злополучные (50ВЧ 30 ВЧ и т.д.) больше двадцати лет искал !!! И сколько конструкций не простроил из-за их отсутствия ???
Что-то не пойму я....
01.09.2003, 17:26 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to RA1QFV
Насколько я понял вопрос автора темы, он имеет ввиду применение
карбонильных сердечников именно в Полосовых фильтрах. (Входных полосовых фильтров ДПФ)
Ответ я и построил имея eto ввиду.
Вы правы ферритовые Вч кольца 30-50 были всегда дифицитом для построики смесителей или Вч трансфо рматоров.
Хотя есть несколько описании где ВЧ кольза достаточно большого диаметра применялись в полосовом фильтре по первой пч.
(п. р. приемник Челышева )Последний раз редактировалось df9fxk; 01.09.2003 в 17:30.
