27.07.2004, 17:55 #1
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
PIN mods трансиверов
Доброго времени суток!
Тема не новая , но интересная.
Я слышал ,что народ улучшает характеристики TRX-ов
заменой PIN-диодов на более лучшие и нового поколения, но я не могу найти какие марки диодов народ использует и по каким критериям необходимо их выбирать?
Вот с этой инфо у меня и возник интерес :
To all those on Topband who asked...here is the results of the TS-940
tests.
73 Carl KM1H
--------- Begin forwarded message ----------
To: wsvhf@qth.net
Subject: [WSVHF] TS-940 Specs
To: <topband@contesting.com>
Date: Tue, 09 Sep 1997 22:35:15 EDT
Message-ID: <19970909.214104.9687.15.km1h@juno.com>
As an addition to the Sherwood receiver info, here are some specs on a
TS-940.
All tests were run on 28MHz during the past few days on a customers unit.
TS -940 late serial # with factory phase noise updates:
MDS SSB -135 dBm
MDS CW cascaded 500Hz filters -137 dBm
Sensitivity 10dB S+N/N .12uv
Phase Noise -131dBc at 10 KHz
Filter rejection CW >90 dB
2 tone dynamic range Wide 95 dB @ 20 KHz
2 tone dynamic range Narrow ( CW Filters) 77 dB @ 2 KHz
3rd Order IP +1dBm at 20 KHz
Wide Band transmitted noise -75 dB below full carrier
The same TS-940 but with PIN diode mods to RF and IF boards:
MDS SSB -137dBm
MDS CW -142 dBm
Sensitivity ~ .1uv
Phase noise -131 dBc @ 10 KHz
Filter rejection ( CW ) >90 dB
2 tone Dynamic Range Wide 102 dB @ 20 KHz
2 tone Dynamic range Narrow ( CW Filters) 83 dB @ 2 KHz
3rd Order IP +5 dBM @ 20 KHz
Wide band transmitted noise -90 dB below full carrier
Не плохие изменения в лучшую сторону ! Не правда ли ?!
Игорь
Последний раз редактировалось GARY; 29.07.2004 в 14:59.
27.09.2004, 12:31 #2
- 21.06.2003
- 616
- 173
Господа , что ни кто не интересовался этим вопросом ?
27.09.2004, 16:33 #3lz4aeГость
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2992
27.09.2004, 18:14 #4Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от GARY
С уважением,
Игорь UN7GM
27.09.2004, 19:01 #5
- 21.06.2003
- 616
- 173
Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Читайте статьи Ульриха Родэ десятилетней давности в QST, аккурат на эту тему и аккурат про Кенвуды. Потом даташиты на современные pin диоды, потом с паяльником, потом с приборами. И все встанет на свои места. Даже эпохальная модель Кенвуда :-).
С уважением,
Игорь UN7GM
27.09.2004, 19:23 #6Игорь UN7GMГость
Если дойдут руки, то отсканирую и выложу на СКР. Может быть есть где в Инете, сейчас не помню. Список статей Родэ точно попадался, но сами статьи - не уверен.
Поищите по DJ2LR, KA2WEU, Ulrich Rohde, вроде так.
С уважением,
Игорь UN7GM
28.09.2004, 10:36 #7
- 21.06.2003
- 616
- 173
С уважением,
Игорь UN7GM
Поищу в поисковике
28.09.2004, 16:02 #8
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Поменял эти диоды у себя в 2000,убавился уровень собственных шумов,и на первый взгляд поднялась чувствительность на вч диапазанах хотя ее и так хватало!Диоды шотки BAR 43 они есть в разных вариантах то есть сдвоенные и одинарные,но по параметрам одинаковые просто буквы в конце названия разные.Они есть в магазинах москвы почти даро где-то в районе 10 руб!
http://mods.dk/view.php?ArticleId=2834Последний раз редактировалось RW9JQ; 28.09.2004 в 16:09.
28.09.2004, 16:52 #9
- 21.06.2003
- 616
- 173
Спасибо почитал
Интересно а можно данные диоды применять для переключения фильтров в тракте IF , потомучто господин KM1H и там менял,и диоды по сути мощные , т.к. если применять в трактах BPF и IF слабомощные диоды при высоких уровнях сигналов или при мощной рядом работающей станции это диоды начинают модулировать или становится обыкновенным детектором !?
28.09.2004, 17:32 #10Игорь UN7GMГость
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, BAR43 - это обычные диоды Шоттки, ни прямое дифсопротивление не нормируется, ни обратная емкость. Случаем этот янка не перепутал божий дар с яичницей? BAP64-05 - понимаю, BA682 - тоже, а BAR43 - не понимаю. Для полной ясности рекомендую поглядеть схемы Качины и Ориона, там стоят правильные диоды.
С уважением,
Игорь UN7GM
28.09.2004, 19:38 #11Игорь UN7GMГость
Погуглил на тему светопиндиодов Шоттки :-). Нашел массу интересных вещей. В том числе отзыв W8JI, что не стоит менять пин диоды, мол, напрасная трата денег. Но я верю Родэ больше, чем этому болтуну, поэтому надо выбрать диоды получше и подоступнее. Те диоды, на которые ссылается Родэ, по Гуглу не ищутся - странно, но нашел их на Agilent-овском сайте. Бум думать, собснно, мысль о замене была давно, но все руки не доходили.
http://www.w8ji.com/receivers.htm - можете почитать сами, что пишет автор эпохально- крутого приемника, которого впрочем никто не видел и не слышал.
С уважением,
Игорь UN7GM
30.09.2004, 21:19 #12
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
С уважением,
Игорь UN7GM
Я никогда не видел вашего позывного на MODS.DK а то бы промолчал,я выше констатировал факты что сделал своими руками,приборов дома нет но уши и мозги у меня пока на месте а отсюда и выводы!Мой совет вам,в каких темах вы не появляетесь начинается бесполезная грубая чушь!Может задумаетесь?73!
30.09.2004, 22:17 #13Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от A.N.Z
Кстати, на MODS.DK есть мои материалы, но по некоторым причинам я их не подписываю своим позывным, имею на это полное право, поскольку не намерен обсуждать их с кем либо и вести переписку.
Что до Вас, так сначала назовитесь, а потом будем обсуждать мою квалификацию. У меня нет бурного желания метать бисер перед сырьем для ветчины.
"сейчас вы уже поехали на иностранцев они тоже дураки не говоря про нас!"
Нет, они в большинстве не такие - ни иностранцы, ни наши. Но отдельные экземпляры встречаются, их видно невооруженным взглядом :-).
Игорь UN7GMПоследний раз редактировалось Игорь UN7GM; 30.09.2004 в 22:22.
01.10.2004, 16:18 #14
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Нет, они в большинстве не такие - ни иностранцы, ни наши. Но отдельные экземпляры встречаются, их видно невооруженным взглядом :- Игорь UN7GM
Вы Игорь абсолютно ПРАВЫ,хотя самокритика тоже достойна уважения!:пукнул:Последний раз редактировалось RW9JQ; 01.10.2004 в 16:20.
05.10.2004, 12:51 #15
- 21.06.2003
- 616
- 173
Может кто конкретно подскажет, где искать конкретно,
может где есть файловый сервер с справочными данными по разным PIN диодам, поиск по конкретным маркам ни чего не дает нет их т.т.х.
Хочется посмотреть и выбрать конкретно
Признателен за помощь
Игорь
